nächste Woche ist es endlich soweit: Unsere OpenWB 2 soll installiert werden.
Sie kommt an die Aussenwand an der Vorderseite unseres Hauses. Da haben wir unsere Stellplätze.
Leider ist das auch die Süd- und damit Sonnenseite...
Hat jemand bereits Erfahrungen, wie das Plastik und vor allem das Display mit der Sonneneinstrahlung klar kommt?
Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir die Box an eine schmale Seitenwand des Treppenhauses montieren, dann scheint die Mittagssonne
nur seitlich drauf. Wäre zwar von der Bedienung nicht so gut, da man das Display vom Auto aus nicht sehen kann, aber
würde eventuell die Lebensdauer verlängern.
Wer hat also eine ähnliche Situation und kann mir Tipps und eine Entscheidungshilfe geben? Danke!
Ciao
Peter
OpenWB 2 auf der Sonnenseite?
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Re: OpenWB 2 auf der Sonnenseite?
Kannst Du nicht eine kleine VA-Blende darüber installieren?
=> Regen- + UV- + Hitzeschutz und Display bei Sonne besser ablesbar
Am besten gleich so abkanten, dass sie mit Sikaflex (Klebeflächen vorher entfetten!) direkt oben auf die openWB geklebt werden kann.
Alternativ mit kleinen VA-Schrauben/Dübeln am Haus befestigen. Das geht aber nur, wenn kein WDVS dovor sitzt.
VG aiole
VG aiole
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Das Gehäuse ist das kleines Probleme.
Die maximale Betriebstemperatur für die verbauten Schütze beträgt 45°C, das wird bei voller Sonneneinstrahlung eher das Problem werden.
