openwb kernel: Undervoltage detected
Becker
Beitrag von Becker »
Hallo, ich habe seit kurzem folgendes im Log:
openwb kernel: hwmon hwmon1: Undervoltage detected!
Also gemessen: 5,05V an der Addonplatine.
Habe nun auf 5,15V hoch gedreht.
Gibt es ähnliche Erfahrungen ?
Das orig. RPi3 Netzteil hat 5,12V.
Sind die so empfindlich? Hätte gedacht dass so eine Meldung bei 4,9V oder so kommt.
Auf wieviel wird das NT im "openwb-Werk" eingestellt ?
Sollte ich lieber noch höher gehen auf 5,25V ?
Was ich so gefunden habe:
The specified voltage requirement for USB is 4.75V-5.25V.
openWB series2 Buchse (2021)
Becker
Re: openwb kernel: Undervoltage detected
Gestern das Netzteil auf 5,15V gestellt, seit dem war Ruhe.
Heute noch mal dran gewesen und auf 5,24V gestellt, am RS485 kamen dann 5,14V an.
Seit dem ist der Log wieder voll mit Undervoltage :cry:
Entweder das Netzteil hat einen weg oder die Addonplatine.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 186 times
Da würde ich eher auf's NT tippen.
Becker
werde ich nun tauschen und weiter beobachten, das NT ist ja wie alle anderen Komponenten ordentlichen Temperaturschwankungen ausgesetzt, die max. 70°C werden wohl nicht erreicht, dennoch wird es in der Box gut warm, besonders im Sommer und bei 32A.
Becker
Netzteil habe ich ersetzt und seit 2 Tagen ist kein Error mehr im Log, hoffe das bleibt so.
Becker
bis gestern keine Auffälligkeiten, also altes NT weg geschmissen.
gestern Abend aus einem anderen Grund die Box geöffnet, dabei auch noch mal die Spannung gemessen: 5,05V
also etwas justiert auf 5,15V - seit dem wieder permanent Unterspannung im Log.
Also war das NT doch heile, es kann also nur an der Addonplatine liegen (Wackelige Lötstelle) oder der RPi hat einen weg.
Die Addonplatine wird bei jedem Öffnen der Box mechanisch leicht bewegt.
Heute habe ich also erst mal die Spannungsversorgung ordungsgemäß umgebaut, auf den Micro USB Stecker, seit dem war nichts mehr im Log, was aber nichts heißen muss.
..altes NT aus dem Müll gekramt.
