Kombination Software auf VM und OpenWB Pro möglich?
StrolchGoesEV
Beitrag von StrolchGoesEV »
auf der Suche nach einer Antwort konnte ich nichts passendes finden und falls ich das Thema hier im falschen Forum eröffnet habe, bitte kurz Bescheid geben oder verschieben.
Ich bin derzeit auf der Suche nach einer für mich passenden Wallbox und kam bei meiner Suche auch über die OpenWB, da ich eine Wallbox suche die sowohl PV-Überschussladen als auch preisgesteuertes Laden (Tibber) unterstützt.
Da ich die Wallbox erst im Frühjahr nächstes Jahr benötige, habe ich noch etwas Zeit mit der Anschaffung. Um jedoch die Wartezeit zu überbrücken und aus Neugier über die Features der Software, habe ich Software 2.x auf einer virtuellen Maschine installiert und konnte es soweit es meine Infrastruktur hergibt konfigurieren, so dass plausible Werte angezeigt werden. Lediglich ein Auto sowie die Wallbox sind noch nicht vorhanden und ich konnte sie daher noch nicht anlegen oder simulieren. :D
Bei meiner Kaufentscheidung tendiere ich nun zur OpenWB Pro, doch dort wird in den Specs darauf hingewiesen, dass zusätzlich noch eine OpenWB Standalone benötigt wird. Ich vermute, es handelt sich bei der Standalone lediglich um einen Pi mit der Software, daher stellt sich mir die Frage: Ist die Standalone zwingend notwendig oder könnte ich auch die bereits eingerichtete VM als zentrale Steuerung nutzen?
Die Wallbox kann leider auch nicht so angebracht werden, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt ist, daher würde ich sie wahrscheinlich mit RFID Zugang ausstatten. Aber habe ich das bei der OpenWB korrekt verstanden, dass über die Fahrzeugkennung nur "erlaubte" Fahrzeuge eingestellt werden können (sofern vom Fahrzeug unterstützt) und somit in der Software eine Limitierung erfolgen könnte und daher nicht zwingend die RFID Option gebraucht wird?
Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen, daher Danke schon mal vorab.
Beste Grüße
Michael
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Primo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
Has thanked: 43 times
Been thanked: 257 times
Re: Kombination Software auf VM und OpenWB Pro möglich?
Ja, die Standalone ist ein Rpi mit vorinstallierter openWB-Software. Die Software selbst läuft sicherlich auch in einer VM, Du kannst es ja auch einfach ausprobieren. https://github.com/openWB/core Allerdings muss man mit dem Hardwareanschluss ein bisschen tricksen, denn die GPIO-Kontakte des Rpi werden bei einigen Features genutzt. Die Kommunikation zur openWB pro erfolgt per LAN, sollte also auch aus einer VM funktionieren.
Die pro selbst kann das eingesteckte Fahrzeug erkennen und an die Software weiterreichen. https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6604 Falls Dein Auto dabei ist, erspart Dir das Herumhantieren mit RFID-Chips.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Beitrag von Elchkopp »
Gero hat geschrieben: Mo Nov 18, 2024 2:57 pm Allerdings muss man mit dem Hardwareanschluss ein bisschen tricksen, denn die GPIO-Kontakte des Rpi werden bei einigen Features genutzt.
Bist Du sicher? Bei einer standard+ ja, aber bei einer Pro besteht doch sonst keine physische Verbindung mit dem Raspi. Der steuert doch dann nur… zumindest meine Standalone zeigt da keine Nutzung der GPIO-Kontakte.
Naja, ich meinte eigentlich den Anschluss der Steuerbox für die Dimmerei. Die pro wird ja ausschließlich per LAN angesteuert.
Elchkopp
Ach stimmt, die Dimmerei hatte ich nicht auf dem Schirm. Da hast Du natürlich recht.
StrolchGoesEV
Danke für die Antworten und es hört sich schon mal gut an, dass ich die bereits eingerichtete VM nutzen könnte.
Aber was meint denn die "Dimmerei"?
Und gibt es eine Übersicht, welche Features über die GPIO Pins gesteuert werden?
Ist bspw. das RFID Modul auf der Platine in der Pro angeschlossen oder würde die dann einen Kontakt zur Standalone benötigen? Glaube ich zwar nicht, weil die Standalone ja auch in eine RPi Gehäuse ausgeliefert werden kann und damit ja nicht unmittelbar in der Nähe der Wallbox installiert werden müsste.
Danke auch für den Hinweis auf die Fahrzeugliste. Wir haben uns für einen Renault Scenic E-Tech entschieden, der ist noch nicht auf der Liste soll aber ähnliche oder gleiche Software wieder Megane haben. Daher vermute ich das es funktionert, hätte aber als Fallback dann doch noch ganz gerne das RFID.
Die Dimmerei ist das leistungsbegrenzen einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach §14 EnWG zur Schonung der Netze. Ist seit dem 1.1.2024 Pflicht aber die Netzbetreiber kommen nicht aus dem Quark. Dieses Signal geht auf den GPIO oder alternativ per Dimm&Control-kit aus dem openWB-Shop. Gleich mitbestellen und von verringerten Netzentgelten profitieren. Gibt einen ellenlangen Thread zu dem Thema hier.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8019
Der RFID-Leser simulieren eine USB-Tastatur. Wie das bei der pro geht, steht hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8020
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Ich steuere meine OpenWB Pro mit einer "standalone" Software in einer VM unter Proxmox.
Keine Probleme.
