Plötzlich keine Werte mehr aus EVU und WR
KrailPV
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
bin auf der aktuellsten 1.9 unterwegs. Habe nichts an meinen Systemen geändert, keine Updates o.ä., trotzdem habe ich seit heute Abend keine Werte mehr aus WR und Hausverbrauch, obwohl beide unter ihrer jeweiligen IP Adresse erreichbar sind, openwb hatte ich Mal probehalber neu gestartet.
Log
Status
Ladepunkt 1 (eUP)
Ladestromvorgabe [A]	0
Ladeleistung [W]	0
Zählerstand [kWh]	8.656,646
SoC [%]	0
Phase 1	Phase 2	Phase 3
Spannung [V]	227,9	227,9	226,8
Stromstärke [A]	0	0	0
Power Faktor	1	1	1
EVU
Gesamtleistung [W]
0
Bezug [kWh]
4.776,383
Einspeisung [kWh]
30,561
Frequenz [Hz]
0
Schieflast [A]
0
Spannung [V]
0
0
0
Stromstärke [A]
0
0
0
Leistung [W]
0
0
0
Power Faktor
0
0
0
PV Gesamt-Anlagendaten
Counter
0
Leistung [W]
0
Gesamtertrag [kWh]
255,975
Tagesertrag [kWh]
26,070
Monatsertrag [kWh]
0,000
Jahresertrag [kWh]
0,000
PV Wechselrichter 1 (Kostal Plenticore)
Leistung [W]	0
Gesamtertrag [kWh]
255,975
Speicher
geladen [kWh]
92,440
entladen [kWh]
374,984
Leistung [W]
0
SoC [%]
0
Smart Home 2.0
Gesamtleistung abschaltbar [W]
0
Gesamtleistung übrige [W]
0
Überschuss [W]
0
Überschuss mit Offset [W]
-6.001
Maximale Speicherladung [W]
6.001
Ladestatus Änderungen
SmartHome Log
RFID Log
Mqtt Log
Debug Log
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung'
with open(src, 'rb') as fsrc:
File "/usr/lib/python3.5/shutil.py", line 120, in copyfile
copyfile(src, dst, follow_symlinks=follow_symlinks)
File "/usr/lib/python3.5/shutil.py", line 241, in copy
shutil.copy("/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung", "/var/www/html/openWB/ramdisk/speicherleistung")
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_kostalplenticore/kostal_plenticore.py", line 26, in update
parser.set_defaults(RUN=lambda args: function(*[getattr(args, argument_name) for argument_name in arg_spec.args]))
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 19, in <lambda>
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/cli/_run_using_positional_cli_args.py", line 34, in run_using_positional_cli_args
run_using_positional_cli_args(update, argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_kostalplenticore/kostal_plenticore.py", line 32, in main
importlib.import_module(parsed[0]).main(parsed[1:])
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 110, in handle_message
self.__callback(read_all_bytes(connection))
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 88, in handle_connection
yield
File "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.py", line 49, in redirect_stdout_stderr_exceptions_to_log
2024-11-18 23:28:36: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
AttributeError: 'plenticore' object has no attribute 'IP'
+ "(falsche WR-IP?)" + str(sys.exc_info()[0]))
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 345, in ReadKSEM300
WR1.ReadKSEM300()
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 406, in update
args.RUN(args)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 630, in main
yield
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.59:1502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
data = self._client.read_holding_registers(addr, 2, unit=71)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 89, in ReadFloat32
self.attr_KSEM.I_P1_A = round(self.ReadFloat32(222), 2)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 302, in ReadKSEM300
2024-11-18 23:28:36: PID: 3225: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.59, 1502) failed: timed out
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:28:26: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:28:26: PID: 3225: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.59, 1502) failed: timed out
2024-11-18 23:28:20: PID: 30650: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:28:17: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:28:17: PID: 3225: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.59, 1502) failed: timed out
2024-11-18 23:28:14: PID: 30650: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:28:06: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:28:06: PID: 3225: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.59, 1502) failed: timed out
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:27:56: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:27:55: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
2024-11-18 23:27:55: PID: 3225: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.59, 1502) failed: timed out
2024-11-18 23:27:49: PID: 26813: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:27:46: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:27:45: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
2024-11-18 23:27:45: PID: 3225: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.59, 1502) failed: timed out
args.RUN(args)
yield
2024-11-18 23:27:36: PID: 3225: legacy run server: Unhandled exception
WR1.ReadKSEM300()
args.RUN(args)
yield
Hat jemand eine Idee?
______________
1x Lambda EU10L
KrailPV
Re: Plötzlich keine Werte mehr aus EVU und WR
...geht plötzlich wieder...falls jemand eine Idee zur Ursache hat wäre ich dennoch interessiert
______________
1x Lambda EU10L
Has thanked: 162 times
Been thanked: 377 times
KrailPV hat geschrieben: Di Nov 19, 2024 5:47 am ...geht plötzlich wieder...falls jemand eine Idee zur Ursache hat wäre ich dennoch interessiert
Der Wechselrichter war nicht erreichbar.
KrailPV
openWB hat geschrieben: Di Nov 19, 2024 5:52 am
Ja, nur der war erreichbar, ich konnte ihm im Browser erreichen...
______________
1x Lambda EU10L
Konntest du denn auch die ModbusTCP Schnittstelle erreichen?
Das wäre hier relevant.
