Moin liebe Community,
einige Jahre läuft die Wallbox einwandfrei (1.9.265) nun habe ich das Problem, dass unser ID3 nur mit rund 7,4 kw (statt 11kw) und der XC90 Hybrid gar nicht geladen wird. Ich sehe beim Volvo den aktiven Ladepunkt, aber das Auto zieht nichts. An öffentlichen Ladepunkten lädt er.
Ich meine Mal gelesen zu haben, dass der Volvo nur auf einer Phase lädt (kann ja nur 3,6kw). Ist es möglich, dass die WB nur auf 2 Phasen läuft? Unter Einstellungen sind 3 Phase aktiviert.
Oder gibt es eine andere Idee, was ich prüfen könnte.
Danke Euch.
Volvo lädt nicht, ID3 schon
BJ Axel
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 4 times
Re: Volvo lädt nicht, ID3 schon
Das sieht so aus als ob tatsächlich eine Phase fehlt (7,4 / 11 = 2/3).
Mal durchmessen, evtl. ist der Schütz hin. Loser Kontakt sollte es hoffentlich nicht sein.
RonaldoX
- Has thanked: 46 times
Auch mal Zähler in der WB kontrollieren.
Dort lässt sich anzeigen ob alle 3 Phasen "gemessen" werden. Volt Anzeige bei L1 bis L3
Letztens defekten Zähler mit genau diesem Bild (7,4 kW) getauscht und danach wurde wieder mit 11 kW geladen.
