wir haben zwei OpenWB Wallboxen die bislang einwandfrei als Master/Slave liefen. Nun musste unser Netzwerk umgestellt werden und die Wallboxen haben neue Adressen in einem neuen IP Bereich bekommen (172.18.180.41 und 172.18.180.42).
Über die neuen Adressen lassen sie sich auch aufrufen und konfigurieren.
Sobald ich aber bei der ersten Wallbox die zweite als Ladepunkt eintrage, kommt die oben genannte Fehlermeldung.
Im Logfile des Masters sieht es so aus:
2024-11-26 10:20:51: PID: 9459: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Error: Connection refused
2024-11-26 10:20:54: PID: 9675: Keine Daten von externe openWB LP 2 empfangen (LV0) at 94 main /var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: speicherleistung -957 speichersoc 0 (LV1) at 1262 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: pv1watt -4480 pv2watt pvwatt -4480 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: lla1 0 llv1 230.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: lla2 0 llv2 230.5 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 5434 wattbezug -3 uberschuss 3 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: lla3 0 llv3 233.1 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:54: PID: 9459: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-11-26 10:20:55: PID: 9459: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-11-26 10:20:55: PID: 9459: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-11-26 10:20:55: PID: 9459: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-11-26 10:21:01: PID: 10760: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Im Logfile der zweiten Wallbox sieht es so aus:
2024-11-26 10:17:15: at_reboot: atreboot.sh started
2024-11-26 10:17:15: at_reboot: loading config
2024-11-26 10:17:16: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2024-11-26 10:17:16: at_reboot: already up to date
2024-11-26 10:17:16: at_reboot: checking openwb remote support service
2024-11-26 10:17:16: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2024-11-26 10:17:22: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2024-11-26 10:17:37: at_reboot: Config file Update done.
2024-11-26 10:17:37: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: Error: Connection refused
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: MQTT topic 'lp1sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: MQTT topic 'lp2sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:38: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: Error: Connection refused
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: MQTT topic 'lp3sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: MQTT topic 'lp4sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: MQTT topic 'lp5sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:39: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: Error: Connection refused
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: MQTT topic 'lp6sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: MQTT topic 'lp7sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' can also not provide any value: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: MQTT topic 'lp8sofortll' can also not provide any value: Setting to default of '10'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2024-11-26 10:17:40: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:41: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: Error: Connection refused
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: Ramdisk init done.
2024-11-26 10:17:42: at_reboot: triginit...
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: display...
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: already up to date
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: deleting browser cache
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: crontab 1...
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: apache...
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: ...changed
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: crontab 2...
2024-11-26 10:17:58: at_reboot: packages 1...
2024-11-26 10:18:00: at_reboot: evdev for python2 installed...
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: 2024-11-26 10:18:01: PID: 2322: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: 2024-11-26 10:18:01: PID: 2322: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: timezone...
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: mosquitto...
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: updating mosquitto config file
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: python3 packages...
2024-11-26 10:18:01: at_reboot: all required modules are installed
2024-11-26 10:18:02: at_reboot: lxml installed...
2024-11-26 10:18:11: at_reboot: Collecting urllib3
2024-11-26 10:18:12: PID: 2429: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-11-26 10:18:12: at_reboot: Could not find a version that satisfies the requirement urllib3 (from versions: )
2024-11-26 10:18:12: at_reboot: No matching distribution found for urllib3
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: version...
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 301 100 256 100 45 714 125 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 715
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <html><head>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <title>404 Not Found</title>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: </head><body>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <h1>Not Found</h1>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <p>The requested URL was not found on this server.</p>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <hr>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: <address>Apache Server at openwb.de Port 443</address>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: </body></html>
2024-11-26 10:18:13: at_reboot: clear warning...
2024-11-26 10:18:13: PID: 2470: Stopping OpenWB services (LV0)
2024-11-26 10:18:13: PID: 2470: OpenWB services stopped (LV0)
2024-11-26 10:18:13: PID: 2470: Starting OpenWB services (LV0)
2024-11-26 10:18:13: PID: 2470: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-11-26 10:18:13: PID: 2470: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-11-26 10:18:13: PID: 2470: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-11-26 10:18:14: at_reboot: Starting legacy run server
2024-11-26 10:18:14: PID: 2470: Start/restart isss handler in mode daemon. (LV0)
2024-11-26 10:18:14: PID: 2525: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-11-26 10:18:16: at_reboot: update broker...
2024-11-26 10:18:16: at_reboot: Error: Connection refused
2024-11-26 10:18:16: at_reboot: etprovider...
2024-11-26 10:18:16: at_reboot: not activated, skipping
2024-11-26 10:18:16: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 1574, in <module>
client.connect(mqtt_broker_ip, 1883)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
return self.reconnect()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
sock = self._create_socket_connection()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 712, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 703, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
2024-11-26 10:18:17: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2024-11-26 10:18:17: at_reboot: 2024-11-26 10:18:17: boot done :-)
2024-11-26 10:18:17: at_reboot: Error: Connection refused
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 119: ramdisk/heartbeat: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-11-26 10:18:26: at_reboot: Error: Connection refused
2024-11-26 10:20:02: PID: 3415: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-11-26 10:20:02: PID: 3629: Starting OpenWB services (LV0)
2024-11-26 10:20:02: PID: 3629: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-11-26 10:20:03: Load: 0.81 0.71 0.30
2024-11-26 10:20:04: PID: 3415: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
raise err
sock.connect(sa)
2024-11-26 10:25:01: PID: 5241: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-11-26 10:25:02: PID: 5450: Starting OpenWB services (LV0)
2024-11-26 10:25:02: PID: 5450: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-11-26 10:25:02: Load: 0.55 0.57 0.35
2024-11-26 10:25:03: PID: 5241: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
raise err
sock.connect(sa)
2024-11-26 10:27:26: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
Terminated
2024-11-26 10:30:02: PID: 7084: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-11-26 10:30:02: PID: 7288: Starting OpenWB services (LV0)
2024-11-26 10:30:02: PID: 7288: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-11-26 10:30:03: Load: 0.27 0.37 0.33
2024-11-26 10:30:04: PID: 7084: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
raise err
sock.connect(sa)
Hat jemand eine Idee, wo ich da ansetzen muss?
Auf beiden Systemen ist die 1.9.303.0 installiert.
