Seite 1 von 3
Überschussladen stoppt nicht wenn PV zu wenig liefert
Verfasst: Di Nov 26, 2024 5:08 pm
von evoco
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bitte helfen.
ich habe die Software version 2.1.6 installiert,
Aufbau:
EVU -> e3DCx21 Speicher -> Wallbox (OpenWbpro) und habe Probleme zu Thema überschuss Laden:
1. Das Fahrzeug wird geladen wenn die PV Anlage strom produziert leider schaut er da nicht oder sehr ungenau, wieviel ich gerade an Strom im Haushalt benutze. Sondern nutze die volle PV Leistung und mein Haushalt nimmt dann wieder aus der Batterie, was ich natürlich nicht tagsüber möchte.
2. Fahrzeug wird im Überschuss geladen und sobald PV nichts mehr runterbringt lädt dieser das Auto auf 1,5-1,8 KW weiter aus dem Speicher obwohl ich erwartet hätte, das dieses stoppen müsste. Ich muss dann erst manuell stoppen dann wieder PV Lademodus wählen, dann erkennt er dies und wartet bis die PV wieder etwas herunter bringt.
im Anhang noch ein Bild meiner Einstellung.
Danke vorab.
Re: Überschussladen stoppt nicht wenn PV zu wenig liefert
Verfasst: Di Nov 26, 2024 5:29 pm
von Gero
Eigentlich kann da nix schief gehen. Die openWB liest ja nur das Hauskraftwerk aus und hat damit alle Daten. (EVU, PV und Speicher) Stimmen die Werte im E3DC-Portal mit denen auf der openWB-Status-Seite überein?
Wenn dem so ist, vielleicht klappt das mit der 1p3-Umschaltung nicht oder du bist zu ungeduldig? Es braucht 7 Minuten bis von 3 auf eine Phase zurückgeschaltet wird. In dieser Zeit kommt der fehlende Strom entweder aus dem Speicher oder aus dem Netz.
Die Einstellungen sehen gut aus.
Verfasst: Di Nov 26, 2024 5:43 pm
von evoco
Gero hat geschrieben: Di Nov 26, 2024 5:29 pm
Ich habe nur 1 Phase aktiviert per default beim Laden da mein Fahrzeug nur 1Phase kann. Eigentlich sollte er nur den Überschuss laden nicht aus dem Netz oder Speicher ausser ich gehe auf "SOFORT" laden.
Mit den Werten Im Dashboard bin ich mir unsicher, in der OpenWB sieht es schon anders aus als in e3DCwürde ich sagen, kann aber davon kommen weil ich immer noch (weiss nicht ob es richtig ist) einen virtuelle Zähler eingetragen habe, schau mal ist das richtig hier, siehe Bild.
Dieses Komponneten Thema treibt mich dauernd rum, virtuellem Zähler eintragen (ja/nein), e3DC zähler (ja/nein)
Verfasst: Di Nov 26, 2024 5:52 pm
von Gero
Bei e3dc kann man eigentlich nicht viel falsches eintragen. Zähler, Wechselrichter und Speicher haben sie alle. Nur das mit dem externen Wechselrichter ist optional. Ich habe einen.
- (463.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
In der Struktur (unter Lastmanagement) muss es so aussehen. (Statt MQTT-Ladepunkt bei Dir halt eine openWB.)
Deinen virtuellen Zähler brauchst Du nicht.
Verfasst: Di Nov 26, 2024 8:14 pm
von evoco
Gero hat geschrieben: Di Nov 26, 2024 5:52 pm
Super Danke guter Hinweis, habe dies jetzt mal so umgestellt.
Bei "Hausverbrauch "(siehe Bild) kommt dann E3DC Zähler oder "von openwb berechnen"
Verfasst: Di Nov 26, 2024 8:24 pm
von Gero
Die normale Einstellung braucht‘s da. Berechnen lassen.
Verfasst: Di Nov 26, 2024 8:30 pm
von evoco
Gero hat geschrieben: Di Nov 26, 2024 8:24 pm
Also von "openwb" berechnen lassen,ok?
Den rest teste ich morgen mal mal und gebe dir bescheid, vielen dank.
Habe heute meinen SmartMeter/Gateway (von PPC) bekommen, hast du so etwas auch und kann man das irgendwie sinnvoll nutzen?
Verfasst: Di Nov 26, 2024 9:08 pm
von Gero
Nein, ich habe kein Smartmeter. Wird aber irgendwann kommen wegen Dimmerei der Wallbox und den damit verbundenen reduzierten Netzentgelten. Da brauchst du allerdings noch die Steuerbox dazu. Und das Dimm&Control-Kit für die openWB.
Ansonsten kann der Messtellenbetreiber mit dem Smartmeter nun dynamische Stromtarife abrechnen. Du selbst kannst damit nichts anfangen. Einen genauen Stromzähler mit Logging hast du ja schon von e3dc.
Verfasst: Mi Nov 27, 2024 3:20 pm
von evoco
Siehe Bilder,
Klappt es leider immer noch nicht.
Das Auto lädt immer weiter obwohl nicht genug vom Dach kommt und somit zieht er sich den Strom aus der Batterie, was ja kontraproduktiv ist beim Überschussladen.
Verfasst: Mi Nov 27, 2024 3:59 pm
von openWB
vielleicht hast du einen minimalen Dauerstrom konfiguriert!?
