Display Kopfüber
Goldmond
Display Kopfüber
Beitrag von Goldmond »
ich habe heute meine OpenWB von 1.9.303 auf 2.1.6 aktualisiert. Das Display steht nun kopfüber. "Kein Problem" dachte ich, habe in den Einstellungen >> Optionale Hardware >> Display >> Orientierung einfach auf 180° gestellt. Es bleibt so aber ebenfalls kopfüber und dreht sich nicht. Auch ein Neustart hat nicht geholfen. Da ich bisher keinen Foreneintrag finde, nehme ich an, dass es kein bekannter Bug ist. Mache ich etwas falsch?
Has thanked: 224 times
Been thanked: 244 times
Re: Display Kopfüber
Nach dem Drehen unten das Speichern nicht vergessen!
Danach softer Neustart.
Drehungen:
openWB mit 7"-Display: 0°
Standalone mit 7"-Display: 180°
Goldmond
Hmm, ich habe eine OpenWB mit 7", folglich müsste es also 0° sein. Natürlich habe ich danahc gespeichert und bin dann über
System >> System >> Betrieb >> Neustart
gegangen. Leider ohne Drehung :/
Goldmond
Ah, siehe da, nun hat es geklappt :)
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Interessant, dass es bei dir so klappt.
Ich hab zwei openWB mit Display und bei beiden muss ich 90 Grad Drehung einstellen, damit es richtig angezeigt wird…
Gruß,
Jürgen
90? Echt?
Ich hatte schon etliche S+ und Standalones konfiguriert, aber da war nur 0° bzw. 180° zu setzen.
Heavendenied
Ja, 90 Grad ist das einzige was passt.
Beim ersten Mal hat mich das locker ne halbe Stunde und etliche graue Haare gekostet.
Bei der zweiten Box binn ich dann recht schnell drauf gekommen es auch so zu probieren und auch da ist es die einzige Einstellung die passt.
Gruß,
Jürgen
Joey
Has thanked: 3 times
Beitrag von Joey »
Ich häng mich mal hier an, hab das Problem auch. Die Anzeige im Display wird immer kopfüber angezeigt, egal ob ich 0°, 90°, 180°, 270°. Ich hab immer gespeichert und das Display hat sich jedes mal neu geladen.
Gibt es noch eine Lösungsmöglichkeit?
Version 2.1.6-Patch.1
2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
openWB series2 standard+
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Joey hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 1:28 pmDie Anzeige im Display wird immer kopfüber angezeigt, egal ob ich 0°, 90°, 180°, 270°. Ich hab immer gespeichert und das Display hat sich jedes mal neu geladen.
Bitte mal genau lesen, was zuvor gesagt wurde....nach dem Speichern der Einstellungen, openWB neu starten....meiner reicht auch kein Soft-Start, sondern per SW auf AUS, Sicherungen trennen, dann wieder einschalten...dann klappt es auch mit dem Display.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Ein einfacher Reboot reicht. Die Sicherung kann drin bleiben.
