Konfiguration Alpha ESS mit OpenWB
Cheops
Beitrag von Cheops »
ich komme leider beim Support nicht wirklich weiter, daher hier die Frage,
Hat jemand von euch eine Alpha ESS Smiley 10 mit Batt. und eine Open WB ?
Läuft das fehlerfrei ?
Falls ja, dann wäre ich total Dankbar für ein paar Tipps zur Einrichtungskonfiguration, im besonderen zur
Konfiguration Lastmanagement / Struktur der Open WB.
Meine Box läuft, zeigt aber völlig falsche Daten, daher passt das alles nicht.
Lieben Dank für Tipps von anderen Alpha Besitzern :-)
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Re: Konfiguration Alpha ESS mit OpenWB
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Bitte auch den unteren Bereich beachten.
Cheops
Danke für den Hinweis,
meine Frage ist genereller Natur daher sind die Details eigentlich nicht so wichtig.
Gerne hier aber die Infos:
- Alpha Wallbox SMILE-G3-EVCT11
- Alpha Smile-Hi10 (7,8 kWh) (Batt.)
- Alpha Backup Box +
- openWB series2 standard+ (Version Release 2.1.6 - Patch 1)
Struktur:
(98.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Die Alpha Wallbox ist nicht kompatibel.
Vermutlich muss die openWB im Schema innerhalb des ESS Zählers. Kommt drauf an wie es angeschlossen ist.
Cheops
Genau deswegen ja die Frage, ob es jemand zum laufen bekommen hat.
Im Sommer gab es eine Phase da lief es prima, alle Angaben korrekt und alle Funktionen 100%.
Dann war die Box häufig "AUS" und es war auch Zugriff mehr möglich, der Verdacht war Speicherkarte defekt, die wurde dann getauscht, dann gab es eine Beta Software und ab diesem Zeitpunkt hat das keiner mehr zum laufen bekommen.
Falls es also jemanden gibt der hier konkrete Tipps zur Einrichtung der OpenWB bei der Alpha ESS hat, immer gerne.
