Zwangsladung Pv Ertrag
mir ist jetzt aufgefallen das wenn ich den Speicher aus dem Netz lade, dies dann als pv Ertrag vom SungrowSH10 angezeigt wird.
Hat vieleicht einer eine Lösung für das Problem.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
20,8kwp an Kostal plenticore u. SungrowSH10 mit 12,8 HVS BYD, VW E-UP, Dimplex dhw300+ BWWP und Panasonic Jeisha 5kw.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Zwangsladung Pv Ertrag
Ich hab in einem etwas anderen Szenario das gleiche Phänomen beobachtet. Hatte ich hier schon mal berichtet. https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=113068#p113068Tilli130 hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 6:28 am Hallo,
Gruß Dirk
In Summe hab' ich drei Wechselrichter, zwei normale und einen hybird-WR mit Speicher. In den Morgenstunden ist der Speicher leer und wird vom hybrid-WR geladen. Hierbei wird auch AC-seitig Leistung aufgenommen da die anderen beiden WR ja auch Erzeugen und der EVU Punkt auf Null geregelt wird.
Die AC-seitig aufgenommene Leistung wird bei mir dann ebenfalls falsch als PV-Ertrag dem Hybrid-WR zugeschlagen. Anderes Szenario mit der gleichen Ursache & Auswirkung.
Denke wir brauchen hier nochmal einen Logauszug während des Ladevorgangs des Speichers um erkennen zu können wo das wie inkorrekt berechnet wird.
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Kann zumindest bestätigen, dass es bei meiner Anlage mit Sungrow SH10Rt ebenso ist.
Mich störts jetzt nicht wirklich, da ich das extrem selten mache.
P.S.:
openWB Software Version 2.1.5
P.S.:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
mir ist das erst jetzt aufgefallen weil ich mit der zweiten Owb mit der altenen 1.9 arbeite und da funktioniert das ohne Probleme .
Gruß Dirk
Gruß Dirk
gibt es zu diesem Problem mittlerweile eine Lösung?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
seaspotter
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 157 times
Ein Log, Screenshots dazu? Auf welcher Version bist du?
Sollte eigentlich nicht mehr auftreten, da sich seitdem ja einiges getan hat.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Version 2.1.9 Alpha.1
Hier ein paar Screenshots
Der Speicher ist kein Sungrow sondern ein BYD HVS .
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Screenshot_20251008-075701_Chrome.jpg (569.24 KiB) 761 mal betrachtet
- Screenshot_20251008-075927_Chrome.jpg (529.08 KiB) 761 mal betrachtet
seaspotter
Zuerstmal beachten: viewtopic.php?t=1526Tilli130 hat geschrieben: Mi Okt 08, 2025 6:03 am Hallo,
Gruß Dirk
Colors ist kein openWB Theme, also bitte Screenshots aus dem Standard oder Koala Thema, der Log fehlt auch.
Zudem sieht man ja das du irgendwo massiv Probleme hast, wenn der SoC der Batterie permanent immer wieder auf 0 springt und dann wieder auf den aktuellen Wert, da stimmt etwas massiv bei dir nicht.
Und ein Log während das "Problem" auftritt ist auch unerlässlich.
HI ,
dann nochmal Sorry aber das mit den Logdateinen hab ich noch nie gemacht hoffe das das so passt.
- Screenshot_20251008-094207_Chrome.jpg (863.47 KiB) 745 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tilli130 am Mi Okt 08, 2025 1:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
seaspotter
Nein passt nicht, das kann man so nicht lesen, es steht alles im verlinkten Beitrag beschrieben, bitte nach paste.openwb.de hochladen und den Link hier teilen. Und wie soll ein Log helfen wenn aktuell keine Batterie zwangsgeladen wird? Und zu deinem Problem des springenden SoCs hast du auch nichts geschrieben.
Alles ziemlich wild, sodass mir dir imho nicht wirklich helfen kann.
