Moin,
ich habe vielleicht ein banales Problem, oder für mich doch größeres.
Ich habe die Easy Wallbox und mir die SD Karte mit der Software 2 aus dem Shop gekauft.
Wenn ich die Wallbox/Raspberry starte, erhalte ich aber keinen Zugriff darauf.
Ich habe daraufhin einen Monitor und Tastatur angeschlossen und erhalte folgende Meldung:
Raspbian GNU/Linux 11 openwb-2 tty1
openwb-2 login:
Kann mir hierzu jemand weiter helfen um zugriff auf die Wallbox und starten der Software hinzubekommen?
openwb-2 login
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: openwb-2 login
Welche Wallbox hast du? Woher?
Per Monitor und Tastatur kannst du nicht zugreifen. Ausschließlich per Webinterface.
Re: openwb-2 login
Ich habe nun Zugriff auf die Wallbox.
Das Problem lag bei mir und der FritzBox. Der Hinweis mit dem Webinterface hat mir dabei auf die Sprünge geholfen.
Besten Dank.
Besten Dank.
