Guten Abend zusammen,
ein Arbeitskollege plant, in seinem vermieteten Zweifamilienhaus mehrere Smart Meter zu installieren, um die Verbrauchsdaten folgender Bereiche zu erfassen:
Partei 1
Partei 2
Allgemein
Oben: WB 1, WB 2
Speichernutzung
Die openWB bietet ja hervorragende Möglichkeiten zur Visualisierung und Auswertung. Als Zähler hat er die Eltako DSZ ins Auge gefasst.
Nun stellt sich die Frage:
Wie können die Daten der einzelnen Zähler an die openWB übermittelt werden?
Wäre es möglich, diese direkt über einen zusätzlichen Modbus-USB-Stick an den Raspberry Pi der openWB anzubinden?
Habt ihr eventuell Erfahrungen mit der Einbindung mehrerer zusätzlicher Zähler oder weitere Vorschläge zur Umsetzung?
Vielen Dank vorab für eure Ideen und Tipps!
Viele Grüße,
Julian
Integration von Smart Metern in ein Zweifamilienhaus
juli_august
OpenWB Series2 DUO (Neuling)
8,25kWp Süd 25* / SMA TriPower 8000
5 kWp Süd 15°, 3,5kWP Nord 25° / RCT Power DC 8.0
RCT Power Battery 9,6 kW
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
OpenHab V5.XX
KNX
VW e-Up 2021
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Re: Integration von Smart Metern in ein Zweifamilienhaus
Ich denke erstmal nur mit einer extra Lösung onTop.Wie können die Daten der einzelnen Zähler an die openWB übermittelt werden?
Ein Modul für die gibt es nicht. Alternativ das Modul entwickeln.
Nicht ohne gefrickel, ich rate davon ab!Wäre es möglich, diese direkt über einen zusätzlichen Modbus-USB-Stick an den Raspberry Pi der openWB anzubinden?
Netzwerk Modbus Adapter bei uns aus dem Shop + SDM 630 MID funktioniert super und Out of the Box.Habt ihr eventuell Erfahrungen mit der Einbindung mehrerer zusätzlicher Zähler oder weitere Vorschläge zur Umsetzung?
Damit machen wir auch in WEGs Abrechnung.
