OpenWB Software doppelt installieren
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
Bei mir läuft OpenWB Release 2.1.6 in einer VM (auf Debian 11.7).
Grundsätzlich würde ich gerne auch mal die neue Alpha- oder Beta-Version ausprobieren.
Da ein Wechsel bzw. Downgrade zur aktuelle Release jedoch zu Problemen führen kann
Bevor auf einen neuen Entwicklungszweig gewechselt wird sollte immer eine Sicherung erstellt werden! Es kann zwar wieder auf eine ältere Version gewechselt werden, jedoch ist nicht sichergestellt, dass es dabei keine Probleme gibt. Gerade wenn das Datenformat in der neuen Version angepasst wurde, wird eine ältere damit Fehler produzieren.
habe ich mir überlegt, einfach eine zweite VM zu nutzen, um die neuste OpenWB Version zu testen.
In diesem Fall muss man vermutlich darauf achten, dass die Wallbox-Steuertung für (mindestens) eine der beiden OpenWB-Versionen auf Stop steht.
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: OpenWB Software doppelt installieren
Beitrag von humschti »
Wieso machst du nicht einfach einen Snapshot der VM vor dem Upgrade?
truth
Beitrag von truth »
humschti hat geschrieben: Do Dez 26, 2024 8:35 am Wieso machst du nicht einfach einen Snapshot der VM vor dem Upgrade?
Snapshot würde gehen - allerdings fehlen mir dann für die Zeit, in der ich getestet habe, die (Mess-)Daten.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Je nach Komponenten wird das zu erheblichen Problemen führen.
Es gibt nämlich einige die keine parallelen Abfragen erlauben.
Auch sollte natürlich nur ein Master überhaupt mit dem Ladepunkt kommunizieren.
BJ Axel
Has thanked: 18 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von BJ Axel »
Oder klonen, quasi einen "Fork"?
truth
Beitrag von truth »
openWB hat geschrieben: Do Dez 26, 2024 8:47 am Je nach Komponenten wird das zu erheblichen Problemen führen.
Als Komponenten hab' ich
  • eine OpenWB Pro
  • einen SMA Home Manager 2.0
  • einen SMA Sunny Tripower 8.0 SE
  • und einen BYD HVS 7.7
Mit diesen Komponenten sollte es eigentlich funktionieren, oder?
Thomas aus W
Has thanked: 130 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von Thomas aus W »
truth hat geschrieben: Do Dez 26, 2024 9:00 am
  • eine OpenWB Pro
Gemeint sind die Komponenten in der OWB selbst...
Der beste Weg wäre IMHO, bei einer der beiden OBW-Instanzen die Ladepunkte als MQTT zu konfigurieren und die Daten vom Mosquitto des anderen zureichen zu lassen.
Und ja: Steuern darf nur eine der beiden.
bye
TW
truth
Beitrag von truth »
Thomas aus W hat geschrieben: Do Dez 26, 2024 9:08 am Gemeint sind die Komponenten in der OWB selbst...
Was genau meinst du mit "Komponenten in der OWB selbst"?
Thomas aus W
truth hat geschrieben: Do Dez 26, 2024 9:17 am
Na dass, was in der Kiste, die Du gekauft hast, so drin ist. Die ist ja nicht leer...
bye
TW
Zuletzt geändert von Thomas aus W am Do Dez 26, 2024 9:31 am, insgesamt 1-mal geändert.
truth
Beitrag von truth »
Thomas aus W hat geschrieben: Do Dez 26, 2024 9:20 am Na dass, was in der Kiste, die Du gekauft hast, so drin ist. Die ist ja nicht leer...
Ok - ich war mir nicht sicher, ob du die Hardware oder Software meinst.
