OpenWB Pro: Geringe Ladung und evse_signaling unclear
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
das hier hatte ich glaube ich vor ein paar Monaten schonmal. Auto lädt nur mit 3x 1 A (Gesamtleistung ist aber nur ca. 3x 50 Watt. EVSE Signaling steht auf "unclear". Das Auto habe ich schon mehrfach neu angesteckt, immer das gleiche. Beim letzten mal hielt dieser Zustand ca. 10 Stunden an.
Auto ist ein Skoda Enyaq 85x.
Jemand eine Idee?
Ausgabe der OpenWB pro:
  "date": "2024:12:27-16:03:08",
  "timestamp": 1735311788,
  "powers": [
    54.6,
    50.6,
    38
  "power_all": 138.1,
  "currents": [
    1.097,
    1.091,
    1.032
  "voltages": [
    233.07,
    235.66,
    234.55
  "frequency": 50.091,
  "imported": 2703950,
  "exported": 0,
  "plug_state": true,
  "charge_state": true,
  "phases_actual": 3,
  "phases_target": 3,
  "phases_in_use": 1,
  "offered_current": 16,
  "evse_signaling": "unclear",
  "v2g_ready": 0,
  "soc_value": 31,
  "soc_timestamp": 1735311438,
  "vehicle_id": "48:31:33:xx:xx:xx",
  "rfid_tag": null,
  "rfid_timestamp": null,
  "serial": "830xxx"
Screenshot 2024-12-27 160612.png (43.17 KiB) 1486 mal betrachtet
LG
Konni
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: OpenWB Pro: Geringe Ladung und evse_signaling unclear
Die frage ist warum das Auto nicht mehr möchte. Die openWB gibt das frei.
Mogliche Ursachen Können sein:
- Stecker steckt nicht richtig
- im Auto keine Ladung erlaubt
- Batterie zu kalt zum Laden
- usw…
Am besten also mal im Fahrzeug schauen welche Fehlermeldung kommt.
Tech1Konni
Ich schaue mal, ob ich im Auto was finden kann. Leider hat Skoda da nicht viele Ansichten und Informationen für Power-User. Die technischen Daten werden immer gut versteckt und nur vereinfacht dargestellt.
Tech1Konni hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 3:13 pm Ich schaue mal, ob ich im Auto was finden kann. Leider hat Skoda da nicht viele Ansichten und Informationen für Power-User. Die technischen Daten werden immer gut versteckt und nur vereinfacht dargestellt.
Dann Support von Skoda kontaktieren und die sollen Remote schauen was die Ursache ist warum das Auto nicht laden möchte !?
Tech1Konni
Ich habe gerade mal die Autos getauscht und beim Cupra kommt das gleiche Phänomen. Ich habe ansteckt und dann im Auto auf "Fortsetzen" gedrückt. Dann hört man ein paar Sekunden später das Schütz in der OpenWB Pro und nochmal kurz später erscheint auf dem Display "Ladung abgebrochen".
Zuvor habe ich im Enyaq auch nochmal geschaut, da stand auch nur "Ladung abgebrochen" im Display. Ich mache morgen nochmal den Test, ansonsten darf sich die Werkstatt damit rumschlagen.
Der Enyaq macht an der Series 2 übrigens fast das gleiche - zieht dort aber so knapp 20 Watt nur.
series 2.jpg (111.05 KiB) 1471 mal betrachtet
Das hier noch die Daten der OpenWB Pro mit dem Cupra.
Screenshot 2024-12-27 164541.png (41.4 KiB) 1471 mal betrachtet
Außentemperatur ist um die 0°C, kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt schon ein Problem ist.
