Software 2.0 und Home Assistant (MQTT) - SH2.0-Geräteleistung wird nicht mehr aktualisiert
aaronE
Beitrag von aaronE »
Ich habe eine openWB mit Softwareversion 2.1.6-Patch.1, die ich selbst (SD-Karte mit Image vom Support beschreiben) von 1.9 aktualisiert habe.
Ich habe (und hatte auch mit 1.9) in meinem Mosquitto-Broker (auf meinem Home Assistant-Server) folgendes in der Config hinterlegt, um die Daten der WB auf meinem Broker zu haben:
# bridge to openWB Wallbox
connection openwb
address 192.168.0.138:1883 # IP der openWB:1883
start_type automatic
topic openWB/# in
local_clientid openwb.mosquitto
try_private false
cleansession true
Mit der 1.9 habe ich im Topic
openWB/SmartHome/Devices/1/Watt
die aktuelle Leistung meiner Ratiotherm Wärmepumpe, die in Smarthome 2.0 hinterlegt ist, erhalten. In der openWBsehe ich diese WP auch noch und die Leistung wird auch korrekt angezeigt. Mit dem Update auf die Version 2.0 hat dieser Topic allerdings aufgehört sich zu aktualisieren und dort steht immer noch der letzte Wert vor der Umstellung drin.
Andere Topics (PV-Leistung, EV-SoC, etc.) werden allerdings noch korrekt aktualisiert....
Woran könnte dies liegen?
Brauche ich einen anderen Topic für 2.0?
Aaron
Heavendenied
Has thanked: 4 times
Been thanked: 20 times
Re: Software 2.0 und Home Assistant (MQTT) - SH2.0-Geräteleistung wird nicht mehr aktualisiert
Beitrag von Heavendenied »
Die Topics in 2.x haben sich komplett geändert. Den MQtT Broker musst du jetzt ganz anders konfigurieren.
Auch mal etwas hier im Forum, gibt etliche Threads dazu.
Gruß,
Jürgen
