ich habe kürzlich von der Version 1.9 auf die Version 2 gewechselt (da die Box nicht mehr aus dem LAN erreichbar war, zumindest die Startseite nicht, und gemutmaßt wurde, dass ein Defekt der SD-Karte vorliegt).
Dazu habe ich mir im OpenWB-Shop die SK-Karte mit der Version 2 bestellt und diese in der Wallbox getauscht (OpenWB series 2 mit Display.
Seitdem reagiert der Touchscreen nicht mehr. Die Beleuchtung ist dauerhaft an, siehe Anhang. Ist hier irgendein Kabel locker? Oder kann es an der Software liegen?
Display schwarz, Hintergrundbeleuchtung an
matthiasb100
- Has thanked: 3 times
- Bildschirmfoto 2025-01-03 um 11.54.01.png (530.27 KiB) 1539 mal betrachtet
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 7 times
Re: Display schwarz, Hintergrundbeleuchtung an
Dann machen wir es etwas ausführlicher, unter Einstellungen -> optinale Hardware -> 2. Punkt "integriertes Display -> ja".
