SD Karte defekt, wie historische Daten retten?
Ihaglc
Has thanked: 33 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen.
Meine openWB hat nach langem Einsatz nun ständig neue Fehler produziert, die aber jeweils nach Backup Einspielung wieder verschwanden.
Verdacht: SD-Karte defekt.
Ich habe nun eine neue SD Karte eingesetzt und es fuktioniert auch alles soweit wieder.
Was ich aber vermisse, sind die aufgezeichneten Werte der alten SD Karte, die ich gerne weiter nutzen möchte.
gefunden habe ich unter
/var/html/openWB/data/daily_log
/var/html/openWB/data/monthly_log
/var/html/openWB/data/charge_log
entsprechende json Dateien.
Kann ich einfach die json -Dateien per Linux von der einen auf die andere SD- Karte kopieren?
Oder muss noch was anderes kopiert werden?
PS Beide SD-Karten liefen/laufen mit der gleichen aktuellen Master SW.
Danke Euch schon mal.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Re: SD Karte defekt, wie historische Daten retten?
Beitrag von Thomas aus W »
Ihaglc hat geschrieben: Sa Jan 11, 2025 1:19 pm Kann ich einfach die json -Dateien per Linux von der einen auf die andere SD- Karte kopieren?
Das geht.
Nur die Dateien vom Tag der Umstellung müsstest Du händisch zusammenführen.
bye
TW
