Seite 1 von 2
Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
Verfasst: So Jan 12, 2025 9:20 am
von TimmKs
ich benötige eure Unterstützung bei der Einrichtung meiner OpenWB mit zwei Kostal-Wechselrichtern:
1. Setup:
• Kostal Plenticore Plus 5.5 (Altbestand)
• Verbunden mit einem BYD-Speicher
• Über Modbus mit dem Kostal Smart Meter verbunden
• Kostal Plenticore Plus 15 (neu)
• Eingebunden über LAN
• OpenWB, Smart Meter und der 5.5-Wechselrichter sind ebenfalls eingebunden.
2. Probleme:
• Ich erhalte mysteriöse Werte und bin unsicher, wie ich die Geräte korrekt in OpenWB anlegen muss, besonders im Zusammenhang mit dem Lastmanagement.
• Seit dem neuen Update der OpenWB wird mir im Status ein Fehler angezeigt (siehe Anhang). Ich bin mir nicht sicher, ob das mit der neuen Konfiguration zusammenhängt.
• Ich habe bereits verschiedene Einstellungen ausprobiert und Geräte getauscht, konnte das Problem aber nicht lösen.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Timm
Re: Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
Verfasst: So Jan 12, 2025 11:03 am
von Gero
Kontrollier nal auf der Status-Seite, bei welchem Gerät / Komponente die Fehlermeldung kommt. So wie es für mich aussieht, ist der Zähler in der openWB defekt. (Eine Phase hat keine Spannung). —> an den Supporr wenden, die schicken einen neuen.
Verfasst: So Jan 12, 2025 11:38 am
von TimmKs
Danke, hänge Bild vom Status an.
Glaube mein Lastmanagement ist trotzdem Falsch konfiguriert.
Verfasst: So Jan 12, 2025 11:53 am
von LutzB
Rein aus dem Bauch heraus würde ich schätzen, dass die beiden Zwischenzähler nicht benötigt werden.
Verfasst: So Jan 12, 2025 12:03 pm
von TimmKs
Danke, versuche es.
Verfasst: So Jan 12, 2025 12:18 pm
von LutzB
Ansonsten bitte mal skizzieren, wie Deine Elektroinstallation aufgebaut ist und wo welcher Zähler sitzt.
Verfasst: So Jan 12, 2025 12:30 pm
von TimmKs
Hoffe das hilft.
Verfasst: So Jan 12, 2025 12:46 pm
von aiole
Wie Lutz schon schrieb - die 2 roten Zwischenzähler bitte entfernen + Speichern nicht vergessen.
Du hast eine klassische PV-Speicher-Anlage (5,5kW), die um einen reinen AC.WR erweitert wurde.
ps
Top Skizze - so wünschen sich das Supportende!
pps
kW = Leistung
kWh = Energie-MENGE
=> WR-Bezeichnungen: 5.5kwh -> 5.5kW, 15kwh -> 15kW
Verfasst: So Jan 12, 2025 2:26 pm
von TimmKs
Danke für die Blumen und die Hilfe!
Sollte dann das Last Management so Aussehen?
Verfasst: So Jan 12, 2025 4:29 pm
von aiole
yup
Für die Optik würde ich den 5.5kW-WR+Speicher oberhalb des 15kW-WR platzieren und ganz unten den blauen Ladepunkt.
Sieht man hier auch in den Videos zur Staffel 1: viewtopic.php?t=8815
