Plötzlich keine Daten der Wechselrichter
bforpc
Beitrag von bforpc »
plötzlich und ohne Änderung (und ohne update) der openWB bekomme ich keine Tagesstände mehr, wieviel Ertrag die PV am Tag gemacht hat.
Die openWB ist auf dem 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
Im Status Menu steht u.a. :
Modulmeldung:
Bitte die Statusmeldungen der Wechselrichter prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.
Ich habe 2 Kostal Wechselrichter, welche auch korrekt arbeiten.
Nur zeigt die WB nichts mehr an. Den aktuelle Ertrag ekennt die WB noch, aber die Summen nicht mehr.
Obwohl heute schon ~ 5 kw produziert wurden, bekomme ich nur 0 angezeigt.
Woran kann das liegen?
Bfo
Zuletzt geändert von bforpc am Mo Jan 13, 2025 9:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Plötzlich keine Daten der Wechselrichter
Bitte um Hilfe.
viewtopic.php?t=1526
bforpc
Hat keiner eine Idee, warum die openwb das nicht mehr anzeigt?
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
bforpc hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 9:52 am Hat keiner eine Idee, warum die openwb das nicht mehr anzeigt?
Nicht ohne Logs, siehe den Link in der Antwort vor meiner. Die Glaskugel ist gerade beim polieren, drum brauchts Logs um zu erkennen was los ist.
