OpenWB Pro+ falscher Wert Hausverbrauch
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Robeck »
Ich habe gerade meine neue Pro+ in Betrieb genommen.
Es passt soweit alles, bis auf den Wert für den Hausverbrauch. Der ist viel zu niedrig.
Kann ich hier was falsch gemacht haben? Meine Struktur ist wie folgt:
Bildschirmfoto 2025-01-19 um 15.43.35.png (76.97 KiB) 1225 mal betrachtet
(53.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Robeck
Re: OpenWB Pro+ falscher Wert Hausverbrauch
Problem gelößt...die Struktur war falsch!!!
Robeck
Okay, ich nochmal. Irgendwie stimmt jetzt gar nichts mehr.
Kann die openWB auf meine E3DC Anlage Einfluss nehmen?
Es wird nicht mehr richtig entladen, ich speise ein, obwohl kein PV-Ertrag usw...
Volles Chaos :shock:
Bildschirmfoto 2025-01-19 um 17.05.06.png (82.63 KiB) 1225 mal betrachtet
Robeck
Chaos:
(540.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
Robeck
Ich nochmal....sowohl die Werte von openWB, wie auch die Werte von E3DC stimmen nicht mit meinem Stromzähler überein!!
Ich checks nicht....
Has thanked: 126 times
Been thanked: 187 times
Beitrag von ChristophR »
In der openWB ist bestimmt der Hausverbrauchszähler falsch, da muss "Von openWB berechnen" rein.
Das E3DC Portal muss unabhängig davon stimmen, openWB liest ja nur...
Robeck
ChristophR hat geschrieben: So Jan 19, 2025 4:30 pm In der openWB ist bestimmt der Hausverbrauchszähler falsch, da muss "Von openWB berechnen" rein.
Hab ich schon geändert sonst geht gar nix
Tut es eben nicht....echt mehr als seltsam
Bei den meisten Hybrid Wechselrichtern muss der Speicher in den Wechselrichter eingerückt werden.
Zu dem Rest kann ich nichts beitragen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Hast du tatsächlch zwei Pv Anlagen ? Eine von e3dc und eine andere ? (Geführt als E3dc externer Wechselrichter ?)
Robeck
okaegi hat geschrieben: So Jan 19, 2025 5:41 pm Hast du tatsächlch zwei Pv Anlagen ? Eine von e3dc und eine andere ? (Geführt als E3dc externer Wechselrichter ?)
Ich habe an meiner E3DC einen externen Wechselrichter angeschlossen. Das war bis jetzt immer so konfiguriert.
