Unnötige Phasenumschaltung Stop -> Sofortladen
Crash_Override
Beitrag von Crash_Override »
Heyho,
da dies mein erster Beitrag nach langen Jahren stiller Leser, kurz zu mir:
ITler und Technikliebhaber im Allgemeinen, Open Source Fan daher auch die OpenWB, habe auch die Integration für die Zoe Ph2 fürs OVMS geschrieben.
Bin E-Auto Fan seit der erste Tesla rausgekommen ist, leider musste ich noch einige Jahre warten, da das Geld nicht auf Bäumen wächst.... und 2020 hat es für eine Zoe Ph2 gereicht :-)
Die openWB series2 standard+ habe ich auch seit 2020 und vor paar Monaten bin ich auch auf die Software 2.x gewechselt, Topp zufrieden bisher.
Seit Weihnachten habe ich auch einen Leaf von 2013 (Japan Version CHAdeMO und Type 1), habe dafür ein Fahrzeug angelegt und Phasenumschaltung blockieren und nur 1 Phase ausgewählt, da ansonsten die WB versucht mehrfach auf 3 Phasen zu gehen.
Die Zoe Ph2 (ab 2019, andere Steuergeräteplatform) kommt mit der Phasenumschaltung einwandfrei klar, da gab es bisher auch kein Problem im Sommer mit meiner Mini-PV.
Jetzt ist es so, dass der Leaf einen kleinen Akku hat und zudem schon einen niedrigeren SoH, sodass dieser öfters geladen werden muss.
Wenn ich meine Zoe nun laden möchte, in der Regel nur 3 Ph wenn der Strom günstig ist, stelle ich auf das Standard Fahrzeug ein (Zoe Profil sozusagen man kann es ja leider noch nicht umbenennen).
Die OpenWB wird immer auf Stop gesetzt nach dem Abstecken (über Home Assistant), wenn ich dann Sofortladen einstelle (3Ph) wird die Zoe zuerst mit einer Phase geladen und danach umgeschaltet, was auch nicht immer klappt, im Gegensatz zu PV Laden im Sommer.
Entweder ich habe einen Denkfehler, aber für mich sieht das so aus als wäre die Umschaltung ja komplett unnötig, da ja aus dem Modus Stop gestartet wird, ergo kann ja direkt mit einer Phase oder dreien gestartet werden, oder?
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Re: Unnötige Phasenumschaltung Stop -> Sofortladen
Moin,
gib bitte noch weitere Infos - s. unten (rot) viewtopic.php?t=1526
Im master wurde in der 2.1.7 noch etwas an der Umschaltung 1p3p getunt.
Crash_Override
danke für die Rückmeldung, wollte jetzt kein Supportfall aufmachen, dachte es wäre ggf. eine Einstellungssache die ich übersehen habe. Aber dann gehe ich wohl aus das dies ein Bug ist.
Log ist auf Debug gestellt, morgen abend teste ichs erneut und poste die Logs.
Danach kann ich auf die aktuelle Master gehen und es erneut probieren.
openWB Version: openWB series 2 standard+
openWB Variante: Offizielles SD Karten Image mit 2.x (root zugriff um Linux Pakete auf dem aktuellen Stand zu halten)
Browser Cache gelöscht: Ja
Welches Theme: Standard
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: Victron / Victron Multiplus 5000
Welches EVU Modul: Victron
Welches Speichermodul: Victron
Welches Auto wird geladen: Renault Zoe Phase 2 (ab 2019) - 3 Phasen
Welche Hierarchie im Lastmanagement? Weiß nicht genau was damit gemeint ist, Limit vom EVU ist 35kVA (wg. Direktmessung) max Bezug (50Amps pro Phase), Schematischer Aufbau:
release, beta, master - genauer Versionsstand?
Crash_Override
Peinlich das wichtigste vergessen:
Release
2.1.6-Patch.1
2024-12-03 11:25:43 +0100 [d0d85d566]
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Dass beim Sofortladen erst mal mit 1p geladen wird und dann umgeschaltet, ist ein bekannter Bug. (Der aber eigetlich schon behoben sein sollte) Mach mal ein Update auf die aktuelle beta, das ist dann 2.1.7 und da ist wie @aiole schreibt, was dran gemacht worden.
Und wichtig ist, immer das angesteckte aauto auszuwählen, da die openWB (aus welchen Gründen auch immer) überprüft, ob auch auf den Phasen geladen wird, wie es laut Einstellungen auch laden sollte.
Crash_Override
bin auf 2.1.7 Beta 2, jetzt wird vorher "umgeschaltet" bevor gestartet wird, immerhin, aber es wird nach wie vor nur auf einer Phase geladen, sehr komisch.
Anbei die Logs.
mqtt2.log
(2.8 MiB) 83-mal heruntergeladen
soc2.log
(75.6 KiB) 75-mal heruntergeladen
smarthome2.log
(151.38 KiB) 78-mal heruntergeladen
main2.log
(1.11 MiB) 81-mal heruntergeladen
internal_wb2.log
(1.08 MiB) 82-mal heruntergeladen
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von Elchkopp »
Crash_Override hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 12:20 am bin auf 2.1.7 Beta 2, jetzt wird vorher "umgeschaltet" bevor gestartet wird[…]
Klackert es dabei auch in der Box oder ist die Umschaltung „nur“ in der Software?
Crash_Override
Habe nichts gehört, vermut daher nur Software.
Was mich wundert, vorher beim Umschalten wurde auch die 3 angezeigt, jetzt bleibt trotz der Meldung "Umschaltung" knallhart die 1 drin.
Relais sind beide iO, alle Phasen liegen an.
Elchkopp
Es gibt irgendwo die Einstellung, dass die Phasenumschaltung nach einer gewissen Zeit und Anzahl nicht erneut angesteuert werden darf (ich meine unter Allgemein). Eventuell blockt diese Funktion jetzt die Umschaltung.
War das Fahrzeug zwischendurch abgesteckt? Dann sollte sich der Counter dieser Funktion zurücksetzen…
