Colors Theme Verlauf - Teile fehlen
mathsuser
Has thanked: 6 times
Beitrag von mathsuser »
Liebe Community, habe schon viel gesucht aber leider keine passende Antwort gefunden. Bitte habt ein Nachsehen mit mir, falls ich etwas übersehen habe. :oops:
Ich habe eine openWB series 2 mit Release 2.1.6-Patch.
Solaredge WR und Batteriespeicher, wird über Modbus TCP ausgelesen.
Im Colors theme habe ich das Problem, dass mir in den verschiedenen Zeitachsen unterschiedliche Graphen dargestellt werden / fehlen.
In der Aktuellen Leistung wird alles richtig angezeigt (Erzeugung grün, Hausverbrauch errechnet grau, Batterie gelb, Laden blau, Netzbezug rot, Netzeinspeisung hellgrün.
In der Übersicht Leistung / Ladestand, habe ich folgende Probleme:
Heute: Erzeugung (grün) fehlt, Rest richtig.
120min: Laden (blau) fehlt, Rest richtig.
Ich habe nichts am Code bearbeitet, bin Laie. Im Standard Theme ist die Anzeige richtig.
Außerdem habe ich manchmal in den Tagessummen Problem mit utopisch hohen Werten für eine Komponente, Faktor 1000 o. ä. Vorgesern zB sind angeblich 172.000 MWh aus der Batterie gekommen...
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ich mag das Colors Theme eigentlich sehr gerne. :?
Danke schonmal!!
Utopischer Wert für Batterieentladung
Screenshot_20250120_092240_Samsung Internet.jpg (136.96 KiB) 765 mal betrachtet
120min, Laden fehlt in der Darstellung
Screenshot_20250119_153334_Samsung Internet.jpg (192.39 KiB) 765 mal betrachtet
Heute, Erzeugung fehlt in der Darstellung
Screenshot_20250119_153326_Samsung Internet.jpg (212.82 KiB) 765 mal betrachtet
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Re: Colors Theme Verlauf - Teile fehlen
Beitrag von Thomas aus W »
Offenbar hat die OWB Probleme, einige Zähler korrekt auszulesen. So sieht man beim ersten Bild, dass der Speicher mehrere MWh Energie abgegeben haben soll. Dem gegenüber sind dan die Tageswerte der anderen Komponenten so klein, dass die nicht mehr dargestellt werden.
Eine so hohe Energieabgabe an einem Tag ist natürlich Quatsch und liegt wahrscheinlich daran, dass die OWB vor dem ersten erfolgreichen Auslesen des entsprechenden Zählers ein 0 als Zählerstand ins Log eingetragen hat so dass der gesamte Zählerstand als Tageswert erscheint. Das Tageslog bei den Auswertungen sollte das selbe Problem zeigen.
Die anderen Probleme sind sehr wahrscheinlich auf ähnliche Effekte zurück zu führen.
bye
TW
electron
Been thanked: 124 times
Beitrag von electron »
Das sieht tatsächlich seltsam aus. Um der Ursache auf die Spur zu kommen, könntest Du mal in den Einstellungen den Debug-Modus aktivieren und dann unten im MQTt-Browser die Topics unter “log/daily” anschauen. Hat es dort negative Werte oder grosse Sprünge?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
mathsuser
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich hab gestern Abend nochmal alle Komponenten neu eingerichtet, eigentlich mit denselben Einstellungen. Jetzt wird offenbar zumindest die Erzeugung (grün) in alle Graphen geladen. Das Laden am LP (blau) fehlt aber nach wie vor in der 120min Ansicht.
Vllt hab ich doch noch einen Fehler im Lastmanagement? Habe schon alles ausprobiert.
Wo finde ich daily log? Ich hab in System, Fehlersuche Debug-Level Details aktiviert, da gibt es dann den MQTT-Log. Weiß allerdings nicht, wo ich da hinschauen soll, der ist sehr lang.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen utopischen Wert von gestern zu korrigieren? Der versaut leider sämtliche Statistik.
Danke euch!
Thomas aus W
mathsuser hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 8:53 am Gibt es eine Möglichkeit, diesen utopischen Wert von gestern zu korrigieren? Der versaut leider sämtliche Statistik.
Ohne ssh-Zugang zur Box leider nicht...
bye
TW
Der Blubb
Beitrag von Der Blubb »
Hallo Community,
ich habe den gleichen oder zumindest einen ähnlichen Fehler. In der Tagesansicht fehlt bei mir dir PV Erzeugung komplett, in der Live-Ansicht (120min) ist es korrekt. Ich verstehe das nicht :?:
Hat einer einen Plan, woran das liegen kann?
(137.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
(143.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Thomas aus W
Der Blubb hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 9:56 am Hat einer einen Plan, woran das liegen kann?
Hast Du die Anweisung von electron weiter oben schon befolgt?
viewtopic.php?p=122816#p122816
bye
TW
Der Blubb
Ich hab mal ins log / daily geschaut, aber mir geht es auch so, dass ich aufgrund der Informationsflut nicht wirklich was rauslesen kann. :?
Allerdings ist mir jetzt aufgefallen, dass es anscheinend auch einen Farbfehler gibt, welcher nur die Tagesansicht betrifft. Anscheinend wird da die PV Leistung durchsichtige über die anderen Werte gelegt. Siehe Bild.
(153.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Thomas aus W
Der Blubb hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 3:21 pm dass ich aufgrund der Informationsflut nicht wirklich was rauslesen kann. :?
Da hilft womöglich, das Json mal pretty-printen zu lassen...
https://jsonformatter.org/
bye
TW
Der Blubb
Moin,
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe im Log keine Auffälligkeiten finden können. Komischerweise funktioniert es jetzt wieder, ohne dass ich etwas verändert habe!?
Keine Ahnung woran das jetzt lag.
