Ich habe im Home Assistant eine Energievisualisierung, welche mir u.a. den täglichen Hausverbrauch anzeigt. Mein Homeassistant hat eine MQTT Bridge zur OpenWB über welche ich die Werte abgreife.
Oben sieht man, dass mein Hausverbrauch heute bei 15.1 KWh lag. Für die openWB (Icon ganz oben rechts) kann ich aktuell nur die aktuelle Ladeleistung anzeigen. Die tägliche Energiemenge (AC) suche in MQTT vergeblich.
Hat jemand eine Idee wie ich an den Wert herankomme?
Daniel
Screenshot 2025-01-21 205528.png (149.48 KiB) 4477 mal betrachtet
Das kannst Du in Home Assistant in einem Template-Sensor verwenden, der die Leistung mit dem aktuellen Tibber-Preis (aus der Standard-Tibber-Ingegration von HA, normiert auf Wattsekunden) multipliziert und dass dann durch einen Integral-Sensor ueber die Zeit aufsummieren lassen.
