Seite 1 von 1
colors-Theme: 2 Rechner, unterschiedliche Grafik
Verfasst: Fr Jan 24, 2025 2:05 pm
von underflyer
ich habe seit ein paar Wochen die seltsame, unterschiedliche Darstellung, dass in der Grafik bzw. Widget "Leistung / Ladestand" auf verschiedenen Rechnern (Betriebsystemen) unterschiedlich aussieht.
Das kuriose:
- auf Linux / Firefox ist die Kurve der Batterieentladung oberhalb vom Hausverbrauch
- auf Windows / Firefox ist die Kurve der Batterieentladung unterhalb vom Hausverbrauch
Ist das überhaupt möglich, dass diese Darstellung vom OS/Browser/Cache oder Einstellungen abhängig ist? ist da was uraltes im Cache?
openWB ist auf 2.1.7-Beta.2 2025-01-23 15:48:45 +0100 [a0fb6d404]
viele Grüße
underflyer
Re: colors-Theme: 2 Rechner, unterschiedliche Grafik
Verfasst: Fr Jan 24, 2025 2:16 pm
von Thomas aus W
Sind die die beiden Pfeilchen in der unteren rechten Ecke des Widgets aufgefallen?
die schalten die Reihenfolge um. Womöglich hast Du bei einem der Rechner da mal drauf geklickt...
bye
TW
Verfasst: Fr Jan 24, 2025 2:25 pm
von underflyer
das kann sein, und vermutlich nicht direkt kapiert was es macht.
DANKE!
Verfasst: Fr Jan 24, 2025 3:05 pm
von agm
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Jan 24, 2025 2:16 pm Sind die die beiden Pfeilchen in der unteren rechten Ecke des Widgets aufgefallen?
bye
TW
ich greife das grad mal auf...
Nutze gern die Funktion um mir den SmartHome Wert in Form von Shelly3EM für Wärmepumpe an die Linie zu tackern.
Jedoch funzt das nicht auf dem Smartphone (Chrome auf Pixel 8. (Firefox machts auch nicht)) Die Pfeile sind einfach nicht aktiv...
Am PC kein Problem.
Woran kann das liegen?
Verfasst: Fr Jan 24, 2025 6:11 pm
von electron
Das ganze ist ein bisschen tricky, da sich der "Pfeilchen-Button" und die Zoom-Funktion um die Touch-Events streiten. Je nach Browser scheint mal der eine und mal der andere zu gewinnen, und dementsprechend funktionieren dann teilweise die Pfeilchen nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das sauber separieren kann (ausser die Pfeilchen weiter nach unten verschieben, aber dann wird das Widget wieder höher.)
agm hat geschrieben: Fr Jan 24, 2025 3:05 pm
Am PC kein Problem.
Verfasst: Sa Jan 25, 2025 12:44 pm
von agm
Habe jetzt auch nochmal Opera getestet. Same... Querformat, Desktopversion, Es geht immer nur die Zoom-Funktion.
Auf jeden Fall aber mal ein dickes DANKE für die Arbeit!!!
electron hat geschrieben: Fr Jan 24, 2025 6:11 pm Das ganze ist ein bisschen tricky, da sich der "Pfeilchen-Button" und die Zoom-Funktion um die Touch-Events streiten. Je nach Browser scheint mal der eine und mal der andere zu gewinnen, und dementsprechend funktionieren dann teilweise die Pfeilchen nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das sauber separieren kann (ausser die Pfeilchen weiter nach unten verschieben, aber dann wird das Widget wieder höher.)
