Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+
StrolchGoesEV
Beitrag von StrolchGoesEV »
Hallo Zusammen,
morgen soll der Elektriker meine OpenWB Pro+ installieren und ich bin nun über einen Punkt gestolpert, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt.
Bestellt wurde die Pro+ als 11kW Ausführung.
Das Label in der Wallbox weist allerdings eine Leistung von 22kW aus und der Poti steht auf Stellung "D".
Ich frage mich nun, ob das so richtig ist, weil in der Inbetriebnahmeanleitung der Pro explizit eine Änderung der Poti-Einstellung für die Drosselung auf 11 kW erwähnt wird. In der Anleitung für die Pro+ ist dieser Schritt allerdings nicht beschrieben.
Wir das nun rein Softwareseitig gelöst oder muss trotzdem die Poti-Einstellung verändert werden, um die Drosselung auf 11 kW einzustellen?
Danke schon mal vorab.
Beste Grüße
Michael
WB: OpenWB Pro+ --- PV: Fronius Primo 5.0.1 WR mit 5,58 kWp + 0,8 kWp Balkon PV --- Heimspeicher: SonnenBatterie Eco 8.0 --- SmartHome: Home Assistant --- EVs: Renault Scenic E-Tech
Has thanked: 164 times
Been thanked: 382 times
Re: Leistungsbegrenzung 11kW bei OpenWB Pro+
Die Poti Einstellung ist relevant!
StrolchGoesEV
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Kann ich davon ausgehen, dass die gleichen Poti Einstellungen für die Pro+ gelten, wie sie in der Anleitung für die Pro beschrieben sind?
Also in meinem Fall bei einer 3-phasigen Zuleitung mit max. 16A (11kW) den Poti auf "B" einstellen?
Ja
lordblobo
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von lordblobo »
Die Auswirkung der Einstellung solltest du auch auf der Statusseite der openWB Pro sehen können:
Screenshot 2025-02-06 100033.png (36.91 KiB) 948 mal betrachtet
"Grid Current Limit" ist hier auf 16A entsprechend 11 kW begrenzt.
