SOC Skoda Elroq
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
SOC Skoda Elroq
Beitrag von Thrillhouse »
hat schon jemand den Skoda Elroq als SOC Abfrage in der Software 2.0 implementiert? Falls es jemand geschafft hat, bitte einmal Rückmeldung geben.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
matthiasb100
Has thanked: 3 times
Re: SOC Skoda Elroq
Beitrag von matthiasb100 »
Hallo, ich habe es über die VW iD versucht, aber ohne Erfolg.
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 36 times
Re: SOC Skoda Elroq
Beitrag von zut »
Nicht nativ, aber:
viewtopic.php?t=9397
viewtopic.php?t=7451
Funktioniert möglicherweise mit demselben Daten wie die anderen MEB.
Riesi
Been thanked: 5 times
Re: SOC Skoda Elroq
Beitrag von Riesi »
Ich konnte das mangels Auto (noch) nicht persönlich ausprobieren - und es ist sicher auch keine plug-and-play Lösung, aber ich denke über https://github.com/tillsteinbach/CarConnectivity bekommst Du den SOC als MQTT Topic und damit mehr oder weniger in OpenWB. Du musst wohl das von CarConnectivity geschriebene Topic nochmals an die passende Stelle in den OpenWB MQTT Server schreiben.
MatzeL
Re: SOC Skoda Elroq
Beitrag von MatzeL »
Vermutlich nur wie auch beim Enyaq möglich.
Also Homeassistent mit Skoda Integration zum auslesen des SoC nutzen und diesen dann per MQTT an die OpenWB senden.
viewtopic.php?t=7472
Der-Kieler
Re: SOC Skoda Elroq
Beitrag von Der-Kieler »
Skodaconnect ist seitens Skoda abgeschlatet. Aber es gibt einen Nachfolger: MySkoda und dafür gibt es eine Integration in Home Assistant.
Github fragen, damit bekommt man es hin den Soc und viele andere Werte in Home Assistant anzuzeigen.
Allerdings scheitere ich gerade an der Übergabe an die openWB. Habe mir MQTT als Lösung genommen, aber ich bekomme es nicht in die openWB.
Ist nur etwas für Frickler, die Spaß daran haben Stunde um Stunde da rein zu stecken. :-/
Thrillhouse
Re: SOC Skoda Elroq
Ja es wäre so hilfreich wenn jemand eine Schritt für Schritt Anleitung bei Youtube hochladen welche folgende Themen beantworten würde.
Themen: Alle Einstellungen im Homeassistant + Alle Einstellungen in der OpenWB.
