Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Und noch ein weiteres Strompreismodul ist auf dem Weg, diesmal Octopus Energy. Feedback gerne hier.
Benötigt werden Zugangsdaten sowie die Kundennummer, damit wird der Strompreis für die erste Verbrauchsstelle im Vertrag abgerufen. Bitte Bescheid geben wenn jemand mehr als eine Verbrauchsstelle im Octopus Konto hat, dann kann ich dafür ggf. auch eine Auswahl einbauen.
Ich nutze aktuell den Übergangstarif und dann ab 1.3. Octopus GO (nicht intelligent), beide Daten werden geliefert und auch korrekt verarbeitet.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Re: Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
Super, vielen Dank. Dann hast du ja die APi schon eingebunden, von der der octopus-Support noch nichts weiß. :)
Ich werde noch meine Preisbindung abwarten um dann auch in den nicht-intelligenten go wechseln. Über den Sommer tut ja der billige Nachttarif nicht not.
mrinas
Gero hat geschrieben: Do Feb 13, 2025 8:34 am Super, vielen Dank. Dann hast du ja die APi schon eingebunden, von der der octopus-Support noch nichts weiß. :)
ja, man muss wirklich suchen um das zu finden. Hier ist der Blog: https://octopusenergy.de/blog/ratgeber/ ... vorreitern
und das die API, links kann man sich durch alle möglichen & unmöglichen Datenelementen durchklicken um zu schauen was es so gibt. https://api.oeg-kraken.energy/v1/graphql
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Ist aber noch nicht eingebaut oder? Hab die aktuelle Master und dort noch nicht gefunden.
Grüße
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
mrinas
korrekt, der PR ist noch nicht drin. Denke wir warten alle auf die nächste Alpha version, gibt viele offene PRs die auf den merge warten.
mrinas
Nutzt hier jemand intelligent Octopus Go und könnte mit der Anleitung aus dem Blog oben mal Daten abrufen? Wäre interessiert ob & wie hier das Zeitfenster für intelligent GO mitgeliefert wird.
Dem Blog oben 1:1 folgen, lediglich die letze Query durch diese ersetzen:
query getSmartMeterUsage($accountNumber: String!, $propertyId: ID!) {
          account(accountNumber: $accountNumber) {
            property(id: $propertyId) {
              electricityMalos {
                agreements {
                  id
                  unitRateInformation {
                    ... on SimpleProductUnitRateInformation {
                      __typename
                      latestGrossUnitRateCentsPerKwh
                    ... on TimeOfUseProductUnitRateInformation {
                      __typename
                      rates {
                        timeslotName
                        timeslotActivationRules {
                          activeFromTime
                          activeToTime
                  validFrom
                  validTo
brodigy
Beitrag von brodigy »
Servus,
ich nutze aktuell Octopus Intelligent Go (mit BMW i3s) - hab den Zähler schon - ist aber noch nicht freigeschaltet.
Wenn du mir genau erklärst, was ich machen soll, kann ich es mal versuchen :-)
VG,
brodigy
xblue
Beitrag von xblue »
Servus
ich nutze aktuell Octopus Intelligent Go.
Zähler kommt mitte März - aber evtl. bekommt man ja auch so schon Tarifdaten angezeigt.
Ich verstehe aber nicht genau, was laut der Anleitung zu tun ist.
dann folgendes ausführen?
# Welcome to GraphiQL
# Mutation for obtaining token
# Add
{"email": "XXX@XXX.de",
"password": "XXX"
# to Variables tab below before running it.
mutation krakenTokenAuthentication($email: String!, $password: String!) {
obtainKrakenToken(input: {email: $email, password: $password}) {
token
# Copy the token, switch from the Variables to the Headers tab and enter
{"Authorization": "A-XXXXXXXXXX"}
# Query for getting property ids
# This returns a list of ids with their respective periods. It's most likely just a single one.
query getPropertyIds($accountNumber: String!) {
properties {
id
occupancyPeriods {
effectiveFrom
effectiveTo
# Get the property ID for the period you're interested in and at it
# and the date you want to get your readings for to the variables:
"propertyId”: "your_property_id", <========== WAS IST HIER EINZUTRAGEN???
"date": "2025-02-26"
# Query for getting smart meter data
# This returns hourly accumulations of your readings for the date.
electricityMalos {
agreements {
id
__typename
__typename
rates {
timeslotName
activeFromTime
activeToTime
validFrom
validTo
aktuell bekomme ich folgndes zurück:
"errors": [
"message": "Syntax Error: Expected Name, found String 'email'.",
"locations": [
"line": 33,
"column": 2
/ xblue
7,5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 42KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 AWLR | Novelan WP | Octopus Tarif 20/32 cent
mrinas
danke. nur ganz auf die Schnelle:
1) Die gesamte Query aus diesem Blog in dem GraphQL Explorere kopieren
2) Die eine Query (getSmartMeterUsage) mit der von mir geposteten ersetzen
3) Benutzername, Kennwort, Kundennummer (A-...) unten eintragen, KrakenTokenAuthentication ausführen
4) Das Token unten im Reiter Headers eintragen
{"Authorization":"ey....."}
5) getPropertyIDs ausführen, hier wird dir deine id geliefert, die kommt als propertyId unten rein.
  "email": "xxxx",
  "password": "xxxx",
  "accountNumber": "A-xxxx",
  "propertyId": "nnnnnn"
6) GetSmartMEterUsage ausführen und das Ergebnis hier posten. Interessant wäre ob hier dann auch das intelligent Go Ladefenster mit auftaucht.
Bubbagump
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Bubbagump »
ich überlege gerade auf den Octopus intelligent Go zu gehen mit meinem Enyaq und openWB.
Bisher verstehe ich aber noch nicht, wie es dann mit PV Überschuss aussieht.
Laut FAQ kann man das intelligente laden zwar deaktivieren, verliert dann aber den Vorteil des günstigen Nachttarifs und muss wieder eine Testladung machen, um es wieder zu aktivieren.
Alternativ muss man manuell einen Ladevorgang in der =octopus App starten, damit die Wallbox PV laden kann.
Klingt beides nicht so richtig sexy. Wie sieht das in der Praxis aus?
Löst dieses Modul dieses Problem und stellt eine Logik für die openWB bereit, oder wozu dient es?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
