Series2 Satellit Spannungen fehlen in MQTT
hg6807
Beitrag von hg6807 »
habe hier eine openWB series2 Custom und eine Series2 Satellit.
SW auf der Custom ist 2.1.6-Patch.1
Ich lese per ioBroker und MQTT alle Werte aus.
Konfiguriert sind 2 Ladepunkte
Die Satellit wird mir auf dem Web-IF korrekt angezeigt.
Allerdings fehlen mir in MQTT die Spannungen und die Power-Werte.
Die Stromstärke kann ich aber wiederum schreiben und wird auch angenommen und entspr. verändert.
Auch über Modbus kann ich nichts auslesen.
Ich weiß allerdings nicht exakt die Einstellwerte.
Die habe ich wie folgt gesetzt:
TCP, Port 8899, Geräte-ID: 105
hg6807
Re: Series2 Satellit Spannungen fehlen in MQTT
Wegen Modbus bin ich etwas weitergekommen.
Folgende Werte habe ich eingestellt. Die Adressen haben sich selbst verändert von 00 auf 30001 z.B.
Screenshot 2025-02-20 182528.png (17.53 KiB) 705 mal betrachtet
Allerdings hängen die Werte daneben.
Phasen L1 und L3 liegen bei 172V und L2 bei 254V
Welcher Typ muss eingestellt werden? Das ist leider nicht dokumentiert:
https://openwb.de/main/?page_id=1007
hg6807
Leider habe ich immer wieder folgende Fehlermeldung:
<class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der LAN-Konverter abgestürzt, defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte den openWB series2 satellit stromlos machen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Ich denke das ist wohl ein Fall für den Support?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
hg6807 hat geschrieben: Di Mär 25, 2025 9:47 am Leider habe ich immer wieder folgende Fehlermeldung:
