openWB Pro WLAN und Kabeleinführung
Kelder
Beitrag von Kelder »
ich möchte gerne eine openWB Pro kaufen. Leider habe ich an dem Aufstellort kein LAN und auch keine Möglichkeit es dorthin zu verlegen. Auch kann ich ausserhalb der Wallbox keine Bridge installieren, da sie öffentlich zugänglich sein wird.
Daher würde ich gerne in der Wallbox eine LAN-WLAN Bridge installieren. Gibt es in der Wallbox einen USB Anschluss an den ich die Bridge zur Stromversorgung anschließen kann oder müsste ich das 12V Netzteil der Wallbox nutzen und an dieses einen 12V auf USB Adapter anschließen?
Bei der openWB Pro gibt es zudem nur eine Kabeleinführung von unten. Eine Kabeleinführung von hinten ist nicht auswählbar. Kann man die Wallbox für eine entsprechende Einführung aufbohren?
Vielen Dank
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
Re: openWB Pro WLAN und Kabeleinführung
Es gibt einen 5V-USB unter dem LAN-Anschluss, der für USB-RFID reserviert ist. Außerdem schafft der max. 0,5A. Daher eher 12V anzapfen und max. NT-Leistung einhalten. Gewährleistung auf's NT ist dann aber dennoch futsch.
TP-Link hat kleine und sparsame AP im Angebot - TL-MR3020. Der reicht völlig aus.
Gehäuse kann man anpassen - Gewährleistung ist dann auf alles, was du änderst oder dabei schädigst, weg.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Kelder hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 7:48 pm Bei der openWB Pro gibt es zudem nur eine Kabeleinführung von unten. Eine Kabeleinführung von hinten ist nicht auswählbar. Kann man die Wallbox für eine entsprechende Einführung aufbohren?
ggf. kann man das dennoch so bestellen, z.b. als Kommentar in der Bestellung oder vorab über den support klären.
