3Phasen auch für den Leaf?
jhaase
Beitrag von jhaase »
Moin!
Entschuldigt bitte eine simple Frage, aber lieber einmal zuviel. :)
Kann ich mit der 3phasigen WB auch entspannt den neuen Leaf einphasig laden? Später kommt wahrscheinlich noch eine ZOE ins Haus und da wärs ja blöd, jetzt eine einphasige WB aufzubauen.
('Ja, die Schieflast muss ich mit meinem Versorger "klären". Die wird aber später im Jahr durch eine PV zumindest gemildert...)
Machen?
Danke.
Jörn
Has thanked: 269 times
Been thanked: 289 times
Re: 3Phasen auch für den Leaf?
Moin,
das hängt nur vom Ladegerät des Leaf ab. Beim i3 94/120Ah kann das verbaute 3p-Ladegerät (max. 11kW) z.B. auch 1-phasig betrieben werden.
OpenWB kann alles :-).
Wenn Du z.B. für bessere PV-Nutzung nur 1p-laden willst, muss vor dem Ladestart nur Phase 2 und 3 per LS manuell abgeschalten werden. Dann kommen da minimal 6A x 230V = 1.380W AC auf Phase 1 an. Damit muss der Leaf-Lader dann klarkommen.
VG aiole
jo.leaf
Beitrag von jo.leaf »
Hallo Jörn,
ich habe die openWB gleich dreiphasig mit 32A aufgebaut und unser Leaf lädt daran nur an einer Phase.
Wenn Du Dich an die Schieflastgrenze aus der TAB Deines Netzbetreibers halten willst,
kannst Du in openWB die maximale Stromstärke auf 20 A beschränken.
Dann lädt der Leaf mit den 4,6 kW ... reicht uns um Zuhause zu laden.
Wenn ich mal meine ein anderes Fahrzeug mit 22kW dreiphasig zu laden will,
gibt es die einmal verbaute Infrastruktur schon mal her ...
Wenn man schon alles neu aufbaut, würde ich gleich auf dreiphasig 32A auslegen,
die Mehrkosten liegen im Wesentlichen beim EV Kabel und dem Stecker.
Also ... machen! :D
Jens
