openWB serie2 standard+ V2.x und pro+ Display: Lademodus sollte seitenunabhängig wählbar sein
margodi
Beitrag von margodi »
Gewohnt aus der V1.9 konnte der Lademodus unten in der Fußleiste gewählt werden, so auch im Bild "Energiefluss". Damit entfiel der Bedarf an Seitenumschaltung. Dies ist in V2.x aktuell nicht mehr möglich. Man muss hierfür die Seite "Ladepunkte" aufrufen und kann dann den Lademodus wählen.
Vorschlag: Die linke untere Ecke im Display, also unterhalb der Bildumschaltung für die Lademodus-Umschaltung nutzbar machen, zumindest für die wohl meist genutzen Modi Sofortladen und PV-Laden. Wer Ladeparameter (Ströme, SoC usw.) kann dann immer noch die Seite "Ladepunkte" aufrufen und ins Detail gehen.
Primary: openWB serie 2 standard+ (SW: V2.1.7)
Secondary: openWB pro+ (SW: V2.1.7)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: openWB serie2 standard+ V2.x und pro+ Display: Lademodus sollte seitenunabhängig wählbar sein
Und von welchem Fahrzeug soll das Lade-Profil dann angepasst werden? Dein Vorschlag passt leider nicht in das Konzept der software2.
Ich könnte mit vorstellen, dass bei einem Druck auf ein angestecktes Fahrzeug im Energiefluss (dort wird aktuell schon der Lademodus angezeigt) der Lademodus eingestellt werden kann. So wäre auch eine eindeutige Zuordnung zum Lade-Profil gegeben.
Ist für 2.1.8 vorbereitet.
