Datenwiederherstellung 2.1.7 geht nicht
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
Hallo, ich musste wegen einer korrupten SD Karte eine neue aufsetzen.
Ich habe von der alten eine Sicherung gemacht, dann ein neues Image auf eine neue SD Karte gespielt, dort alles konfiguriert und will jetz die Daten aus der Sicherung übernehmen.
Aber die OpenWB schmeisst mich immer aus dem Prozess raus.
Erst lade ich die Datei hoch.
2025-02-21 19_19_43-Clipboard.png (16.09 KiB) 833 mal betrachtet
Dann klicke ich auf Wiederhestellung starten. Dann geht sofort dieses Popup auf:
2025-02-21 19_20_51-Clipboard.png (30.61 KiB) 833 mal betrachtet
Und wenn ich darauf clicke geht die OpenWB einfach ohne Feedback wieder ins Menü.
2025-02-21 19_22_12-Clipboard.png (23.81 KiB) 833 mal betrachtet
Woran kann das liegen? Ist das ein Bug in der 2.1.7?
Danke für jede Hilfe :-)
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: Datenwiederherstellung 2.1.7 geht nicht
Beitrag von rleidner »
Schau mal in diese Datei: https://<IP_der_openwb>/openWB/data/log/restore.log
Frizzel
Er sagt dass die Prüfsumme nicht passt:
SHA256SUM
backup.log
Step 3: validating extracted files
openWB/data/daily_log/20241129.json: FEHLSCHLAG
sha256sum: WARNUNG: 1 berechnete Prüfsumme passte NICHT
cleanup after error
Heisst das ich kann das Backup nicht mehr nutzen?
Ich habe den Versuch mit 4 verschiedenen Backups gemacht, bei allen das gleiche Verhalten.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Frizzel hat geschrieben: Fr Feb 21, 2025 8:22 pm Er sagt dass die Prüfsumme nicht passt:
SHA256SUM
backup.log
cleanup after error
Ich würde mich in diesem Fall an den support wenden. Per mail oder per Problembericht aus der Box heraus.
