openWB reagiert nicht - lädt aber mit 2kW
Kmgf
Beitrag von Kmgf »
ich hoffe ich bin mit meine Problem hier bei Software richtig...
ich habe – ehrlicherweise schon seit Ende letzten Jahres – das Problem, dass meine openWB (ich glaube Series2) mit Software 2 nicht reagiert:
Weder das Display zeigt etwas, noch kann ich die WB im Netz sehen.
Bis zum Sommer hatte das System mit Solaredge WL einwandfrei funktioniert.
Die WB ist per Bridge mit dem W-LAN verbunden (die Bridge ist im Netz zu finden)
Ich habe (jetzt wo das Wetter besser ist) die WB direkt mit einem LAN Kabel verbunden – aber keine Sichtbarkeit im Netz (Switch zeigt mir aber ein Verbindung an)
die eingebaute Pi zeigt zumindest per LED lebenszeichen, aber eben keine Ausgabe auf dem Display und eben auch nicht per Netzwerk erreichbar.
Laden funktioniert, aber nur mit 2kW
natürlich habe ich schon mehrere Male per Sicherungsschalter einen Restart gemacht
Was kann ich tun?
Vielen Dank im Voraus
Has thanked: 63 times
Been thanked: 331 times
Re: openWB reagiert nicht - lädt aber mit 2kW
Ich würde sagen, du brauchst eine neue SD-Karte. Schreib mal den support an. Am besten mit Bestell oder Rechnungsnummer der openWB
