Waschmaschine mit Anlauferkennung - was läuft da falsch?
Fragen / Anforderungen an die Regelungslogik
efuture
Beitrag von efuture »
Hallo
Nachdem die Waschmaschine an einem Shelly mit Anlauferkennung lange super funktioniert hat, kam meine Frau mit einem neuen Wunsch: sie soll die Möglichkeit haben, die WM abends einzuschalten, so dass sie aber erst so in der Nacht läuft, dass sie morgens fertig ist. Ich habe daher die Konfig geändert und ihr an der WM das zeitverzögerte Starten gezeigt. Nun scheint es aber so zu sein, dass dafür die Anlauferkennung tagsüber nicht mehr geht, d.h. sie bleibt tagsüber einfach an und schaltet nicht ab, wenn es zu wenig Überschuss hat. Wo liegt da der Fehler?
  • Mindesteinschaltdauer: 240
  • Mindesteinschaltdauer pro Tag: 0
  • Maximaeinschaltdauer: 1440
  • Frühester Start: 0:00
  • Spätester Start: 0:00
  • Spätestens fertig um: 19:30
  • Immer an vor: 6:50
  • Immer an nach: 0:00
  • Immer aus nach: 0:00
  • Einschaltschwelle: 2500
  • Einschaltverzögerung: 9
  • Ausschaltschwelle: 0
  • Ausschaltverzögerung: 0
Aus dem Log von heute:
2025-03-03 08:23:59,672 - (3) Waschmaschin Immer an vor definiert 6:50 aktuelle Zeit 8:23
2025-03-03 08:23:59,672 - (3) Waschmaschin Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-03-03 08:23:59,673 - (3) Waschmaschin SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2025-03-03 08:23:59,673 - (3) Waschmaschin Überschuss -2293 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2025-03-03 08:23:59,673 - (3) Waschmaschin Ausschaltverzögerung erreicht, Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 14400 > 7810
2025-03-03 08:24:20,095 - (3) Waschmaschin rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/1/29015 Status/Üeb: 10/1 akt: 2058 Z1: 10672 Z2: 0
Gestern war das Verhalten auch schon so, und ich habe ca. 2 Min. gewartet ob sie noch abschaltet, bevor ich sie dann manuell abgeschaltet habe.
Danke für den "externen Blick" ;-)
Bernd
efuture
Re: Waschmaschine mit Anlauferkennung - was läuft da falsch?
Wurde evtl. 2022 hier schon mal erwähnt, aber ohne Lösung: viewtopic.php?t=6257
Has thanked: 32 times
Been thanked: 185 times
Kuck doch mal im smarthome-Log, ob da eas erhellendes drin steht. (System, Fehlersuche)
efuture
Aus dem habe ich ja bereits zitiert, aber hier nochmal verschiedene Ausschnitte von heute:
=> Am Morgen, schaltet nicht aus trotz Anlauferkennung:
=> Wieder zurück auf Automatik, schaltet nicht ein, da Überschuss zu klein (???):
2025-03-03 11:01:50,210 - (3) Waschmaschin Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-03-03 11:01:50,213 - (3) Waschmaschin SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2025-03-03 11:01:50,214 - (3) Waschmaschin Überschuss -374 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2025-03-03 11:01:50,217 - (3) Waschmaschin Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
=> Wartet Einschaltverzögerung ab:
2025-03-03 11:06:05,539 - (3) Waschmaschin Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-03-03 11:06:05,540 - (3) Waschmaschin Überschuss 1838 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 1500
2025-03-03 11:06:05,542 - (3) Waschmaschin SoC 0 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 1838
2025-03-03 11:06:05,543 - (3) Waschmaschin Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2025-03-03 11:06:05,544 - (3) Waschmaschin Einschaltverzögerung nicht erreicht. 540 > 19
=> Nun ist sie an:
2025-03-03 11:17:04,772 - (3) Waschmaschin Immer an vor definiert 6:50 aktuelle Zeit 11:17
2025-03-03 11:17:04,772 - (3) Waschmaschin Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-03-03 11:17:04,773 - (3) Waschmaschin SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2025-03-03 11:17:04,773 - (3) Waschmaschin Überschuss -72 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2025-03-03 11:17:04,773 - (3) Waschmaschin Ausschaltverzögerung erreicht, Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 14400 > 115
=> Immer noch an:
2025-03-03 11:50:15,717 - (3) Waschmaschin Immer an vor definiert 6:50 aktuelle Zeit 11:50
2025-03-03 11:50:15,717 - (3) Waschmaschin Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-03-03 11:50:15,718 - (3) Waschmaschin SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2025-03-03 11:50:15,718 - (3) Waschmaschin Überschuss -414 kleiner Ausschaltschwelle  0 oder immer aus erreicht
2025-03-03 11:50:15,718 - (3) Waschmaschin Ausschaltverzögerung erreicht, Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 14400 > 2106
