OpenWB Series 2
GB-USB
Has thanked: 4 times
OpenWB Series 2
Beitrag von GB-USB »
Seit 13.12.24 (Nutzung seit knapp 3 Jahren) habe ich Spannungsspitzen sowohl beim Laden als auch im Ruhezustand. Bei jeder Spitze wird ein Logfilesatz geschrieben. Die Anzeige beim Laden ist falsch (lt Auto z.b. 5,6KW; in der OpenWB 2,8 KW mit Spitzen zu 5,6 KW und im Haus etwas über 6KW also passend zum Auto-Verbrauch).
Kennt jemand ein gleiches oder ähnliches Verhalten?
Ist das ein echter Defekt? oder nur eine fehlerhafte Anzeige?
Was empfiehlt Ihr zu tun?
OpenWB_ 2025-03-01 114550.png (128.16 KiB) 2125 mal betrachtet
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: OpenWB Series 2
Kuck mal auf der Status-Seite des Ladepunkts. Wenn da eine Phase die Spannung Null zeigt, ist der Zähler defekt. Also bei dir mit Wackelkontakt, da ja ab und an Spitzen, die womöglich dem Ist-Wert entsprechen, gezeigt werden.
GB-USB
Re: OpenWB Series 2
Meinst du diesen Status?
LP1_ 2025-03-04 092321.png (18.53 KiB) 1977 mal betrachtet
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Re: OpenWB Series 2
Bitte per Systembericht an unseren Support wenden.
GB-USB
Re: OpenWB Series 2
Wie kriege ich einen Systembericht?
Re: OpenWB Series 2
Ist also wie vermutet der Zählen defekt. Den Systemberixht findest du im Einstellungsmenü unter System->support
GB-USB
Re: OpenWB Series 2
Danke.
Hab ich gemacht --- findet der den Weg zum Support im Hintergrund? (da eMail nur für Rückfragen)
Re: OpenWB Series 2
GB-USB hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 9:03 am Danke.
jop
