Seite 1 von 1
Neuinstalltion auf Raspberry 3b openWB mit Firmware 1.9
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 2:18 pm
von nirofan
Screenshot 2025-03-03 at 15-02-25 openWB.png (375.19 KiB) 4439 mal betrachtet
Hallo Leute,
ich nutze seit 2022 openWB und bin sehr zufrieden. Nutze GO-e Gen1, SMA Tripower und SMA Homemanager
Nach mehrmaligen Netzausfall SD-Karte defekt, Datensicherung von letzter Woche vorhanden.
leider kein Backup der SD- Karte
Jetzt mein Problem:
Neuinstallation entsprechend Anleitung von 2022 gelingt mir nicht. Versuch mit:
Raspi Firmware 2023-02-21-raspios-buster-armhf-lite -> und dann entsprechend Anleitung
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
crontab -e
Anmerkung folgende Zeilen einfügen:
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Ergebnis nach Moduleinstellung durch openWB Aufforderung
- keine Steuerung des Ladebutton (Stop,Mni-PV,PV,Sofort)
- Zeitleiste zeigt die Daten an aber die Anzeigeelemente "Uhren" alle 0
- in den Bereich Status kein Zugang
Frage mit welcher Raspberry Firmware kann ich die openWB wieder neu aufsetzen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Re: Neuinstalltion auf Raspberry 3b openWB mit Firmware 1.9
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 5:04 pm
von Montair
Alleine nur mit 2.1.x, ansonsten an den Support wenden und um Übersendung einer individuellen SD Karte mit 1.9er Image hoffen/bitten.
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 8:07 pm
von nirofan
Danke für die Antwort.
ich habe es nicht geschnallt, das es diese Firmware nicht nur für die OPENWB Hardware gibt, sonder auch für Raspi.
gibt es eine Installationsanweisung, Wenn ja ,wo
Ziel Ist:
Der Raspberry 3b soll die Wallbax Go-e Gen1 steuern, mit den Daten des SMA Hommanager 2.0, und die PV-Werte des SMA Tripower anzeigen.
viele Grüße
nirofan
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 8:50 pm
von derNeueDet
Irgendwelche Fehlermeldungen während der Installation?
Gibt es jetzt Fehlermeldungenim Log?
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 8:51 pm
von Gero
https://github.com/snaptec/openWB kennst du schon? Da steht: Stretch (bevorzugt) und Buster.
Ich hab‘ das mal vor ein paar Jahren für eine Testinstallation gemacht und es lief ohne Probleme.
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 9:10 pm
von nirofan
hallo,
mein Versuch mit Buster 2020-05-27-raspios-buster-armhf ,auch Buster lite 32 bit lief schief.
Probleme:
z.B.
check for MCP4725
Adafruit_MCP4725 installed...
File "<string>", line 1, in <module>
ImportError: No module named Adafruit_MCP4725
ModuleNotFoundError: No module named 'paho' -------------------------------------------------->Versuch mit "sudo pip3 install paho-mqtt"
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 9:44 pm
von derNeueDet
viewtopic.php?p=116629#p116629
Lies dir den Strang noch mal durch, ich habs damals hin bekommen und das Paho Thema sollte im aktuellen Installation Script auch gefixt sein.
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 10:54 pm
von nirofan
Danke allen, die sich meinen Problem angenommen haben.
Problem gelöst.
----> sudo pip3 uninstall paho-mqtt
sudo pip3 install "paho-mqtt<2.0.0"
Verfasst: Mo Mär 03, 2025 11:19 pm
von derNeueDet
Hmm, hätte eigentlich nicht mehr vorkommen dürfen, das sollte im aktuellen install Script gefixt sein.
... oder paho ist schon davor in der aktuellsten Version installiert.
echo "check for paho-mqtt"
if python3 -c "import paho.mqtt.publish as publish" &> /dev/null; then
	echo 'mqtt installed...'
else
fi
Installiert wird ja nur, wenn paho noch nicht installiert war!
Mal sehen, vielleicht hab ich mal Lust noch mal zu installieren und zu schauen, ob paho schon installiert ist bevor das Install Script läuft.
Verfasst: Di Mär 04, 2025 9:36 am
von derNeueDet
Also paho wurde bei mir automatisch richtig installiert.
Eine Sache ist bei einer Installstion unter Buster aber noch zu tun.
sudo pip3 install --upgrade requests
Damit verschwinden dann die urllib3 Fehler aus dem Log.
