PV-Laden Minimaler Dauerstrom >6A bei aktiver 1p3p-Umschaltung derzeit kaum sinnvoll nutzbar
Dr. Mad
Beitrag von Dr. Mad »
Im Modus Min+PV der Software 1.x ließ sich unabhängig von anderen PV-Lademodi die Anzahl Phasen festlegen (1, 3, Auto). Diese Möglichkeit fehlt in Software 2.x (gerade 2.1.7-RC3 installiert, auch dort nicht möglich).
Das Problem ist, dass nur bei 6 A der Sprung der Ladeleistung zwischen max. 1-phasig 3,7 kW und min. 3-phasig 4,1 kW klein ist. Wird ein minimaler Dauerladestrom von (deutlich) größer als 6 A eingestellt, ist der Sprung zwischen 1- und 3-phasig leicht so groß, dass die Phasenumschaltung hin und her oszilliert, sofern der aktuelle PV-Überschuss dazwischen liegt. Zum Beispiel bei min. 10 A wenn der PV-Überschuss zwischen 3,7 kW und 6,9 kW liegt.
Ich würde mir wünschen, wenn entweder
  • die Phasenumschaltung bei Mindestladestrom separat
  • oder besser eine Mindest(schein)ladeleistung
einstellbar wäre, ggf. auch beides, falls es für den Mindestladestrom einen Anwendungsfall gibt, den eine Mindestladeleistung nicht darstellen kann.
Ich habe als Workaround nun unter Ladeeinstellungen->PV-Laden->Phasenumschaltung die Anzahl Phasen auf Maximum umgestellt, nur leider ist damit die Phasenumschaltung auch für normales PV-Laden ohne Mindestladestrom deaktiviert.
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Re: PV-Laden Minimaler Dauerstrom >6A bei aktiver 1p3p-Umschaltung derzeit kaum sinnvoll nutzbar
Dr. Mad hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 4:35 pm Im Modus Min+PV der Software 1.x ließ sich unabhängig von anderen PV-Lademodi die Anzahl Phasen festlegen (1, 3, Auto). Diese Möglichkeit fehlt in Software 2.x (gerade 2.1.7-RC3 installiert, auch dort nicht möglich).
kommt wohl in 2.1.8
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
aiole hat geschrieben: Fr Mär 07, 2025 9:00 pm kommt wohl in 2.1.8
Wenn ich gerade so überschlage, was alles mit 2.1.8 umgesetzt werden soll: wäre da nicht eher ein größerer Versionssprung angebracht? Damit auch ersichtlich wird, dass sich doch eine nicht unerhebliche Anzahl an Funktionen verändert/verbessert/weiterentwickelt?
Man will die allgemeine Roadmap beibehalten und da sind für 2.2.x noch ein paar Punkte offen.
