1.9 auf Proxmox - zwei Auffälligkeiten im debug.log
cars10
Beitrag von cars10 »
nachdem mein Raspi nach 4 Jahren das Zeitliche gesegnet, habe ich heute die 1.9er Version in einer Proxmox VM installiert.
Backup vom Raspi hat auch funktioniert.
Grundsätzlich läuft alles.
Im Log habe ich aber zwei Merkwürdigkeiten:
debug.log
Alle paar Sekunden:
runs/pubmqtt.sh: Zeile 297: / 1000: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/ 1000\").
(standard_in) 1: syntax error
Aus meiner Sicht besteht das Problem darin, dass die CPU Temp nicht ausgelesen werden kann.
und
unregelmäßig
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
power = self.__tcp_client.read_holding_registers(842, ModbusDataType.INT_16, unit=modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/victron/bat.py", line 30, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/victron/device.py", line 59, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2025-03-08 18:51:31: PID: 2217: modules.common.fault_state: Victron Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, GatewayPathUnavailable)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.26:502)]
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/victron/bat.py", line 29, in update
2025-03-08 18:51:21: PID: 2217: modules.common.fault_state: Victron Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.26:502)], Traceback:
2025-03-08 18:51:21: PID: 2217: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.26, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
Dabei stürzt die Verbindung mit dem Victron Multiplus ab , fängt sich nach ein paar Sekunden aber wieder.
Vielleicht hatt ja schon jemand ähnliches Verhalten bei seiner Installation beobachtet und kann mir einen Tip geben.
Carsten
hhoefling
Been thanked: 10 times
Re: 1.9 auf Proxmox - zwei Auffälligkeiten im debug.log
Beitrag von hhoefling »
Schau mal hier
https://github.com/hhoefling/openWB_lit ... /VMWare.md
Ist zwar VMWare ober hilft trotzdem weiter.
Nur für das Modubus Problem habe ich nix,
gruss
Heinz
mit openWB_lite
cars10
Danke,
damit ist Teil 1 schon mal erschlagen.
cars10
Fehler 2 wurde auch gelöst.
Im Rahmen eines Updates wurde die Config des SMA SHM 2, dass die Zählerdaten nicht im Sekundentakt, sondern alle 100ms gesendet wurden.
Dies hat wohl die GX im Victron System überfordert.
Zurück auf 1s und der Fehler ist seit einigen Tagen nicht mehr aufgetreten.
Somit läuft die 1.9 als VM jetzt so lange bis die go-e stirbt und ich mir endlich eine echte openwb kaufen kann.
fthomsen
Beitrag von fthomsen »
Ich versuche auch schon seit Stunden die 1.9er auf proxmox zu installieren, kriege das aber nicht hin. Gibt es irgendwo eine Anleitung pder ein paar sachdienliche Hinweise? help ;)
cars10
Ich habe es über diesen Weg gemacht:
viewtopic.php?p=97284#p97284
also Debian 9 - alle Module vorher - User pi in die sudoers.
Während der install "hängt" derProzess eine ganze Zeit - hier geduldig sein.
