SmartHome 2 mit Tasmota Geräten
ruffieuxh
Has thanked: 4 times
Beitrag von ruffieuxh »
Ich hatte in der SW 1.9 meine Boiler in je 2 Stufen via Tasmota Geräte gesteuert. Dazu standen mir in V1.9 im MQTT Broker automatisch die folgenden Topics zur Verfügung:
  • tele
  • tasmota
  • cmnd
Nun habe ich meine Tasmota Geräte 1:1 (nur die IP geändert) auf den Broker der V2.0 geändert, aber die entsprechenden Topics erscheinen nicht. Muss ich da noch etwas freischalten, dass ich fremde Geräte anmelden können? Ich konnte dazu bisher nichts finden.
Besten Dank
Heinz
Has thanked: 193 times
Been thanked: 458 times
Re: SmartHome 2 mit Tasmota Geräten
Du kannst nur
openWB/set/#
oder
others/#
von außen beschreiben.
Wobei ersteres von openWB intern verarbeitet wird.
Mehr Infos:
viewtopic.php?p=110491
ruffieuxh
Danke für die rasche Antwort.
Möglicherweise habe ich mich falsch ausgedrückt: Die Tasmota Geräte erstellen im Broker komplett neue und von OpenWB unabhängige Topics.
Bedeutet die Antwort, das neben den bereits vorhanden Topics keine zusätzlichen Topics mehr erstellt werden können? Das wäre sehr schlecht, weil damit kein Tasmota Gerät mehr vollumfänglich funktionieren würden.
Heinz
Du kannst in der Standard config ausschließlich nach
others/#
Schreiben. Alles unterhalb von others steht dir gänzlich frei.
Heißt deine Tasmota brauchen schlicht others/ als Präfix.
Alternativ software2 selbst installieren und den Broker umkonfigurieren wenn du das für nötig hältst.
Die Änderung war leider nötig da uns erheblich Support Aufwand durch fehlkonfiguration generiert wurde.
ruffieuxh
Ok, leider scheint es, als ob man die 3 Prefixes nicht ändern kann:
Tasmota uses 3 prefixes for forming a FullTopic:
  • cmnd - prefix to issue commands; ask for status
  • stat - reports back status or configuration message
  • tele - reports telemetry info at specified intervals
Somit muss ich den Broker anpassen (ich habe die V2.0 selber installiert). Gibt es dazu eine Dokumentation? Ich konnte nichts finden.
Das mit dem Supportaufwand kann ich durchaus nachvollziehen......
Vielen Dank
Heinz
Doku von uns dazu gibt es keine.
Als Tipp, die mosquitto conf musst du anpassen.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Ich würde bei Tasmota einfach das "full topic" in den MQTT Einstellungen anpassen und "others" davor setzen.
ruffieuxh
LutzB hat geschrieben: So Mär 09, 2025 9:52 pm Ich würde bei Tasmota einfach das "full topic" in den MQTT Einstellungen anpassen und "others" davor setzen.
Ha! Wieder etwas gelernt! Besten Dank.
ruffieuxh
Ich habe nun mal das "Full Topic" angepasst:
Bildschirmfoto vom 2025-03-14 10-15-09.png (14.65 KiB) 13730 mal betrachtet
Dabei stelle ich fest, dass danach in der V1.9 die Topics sofort erscheinen:
Bildschirmfoto vom 2025-03-14 10-07-13.png (8.09 KiB) 13730 mal betrachtet
Danach ändere ich nur gerade die IP Adresse auf den PI mit V2.0 aber da erscheint gar nix, obwohl das Port offen zu sein scheint:
Bildschirmfoto vom 2025-03-14 10-27-41.png (44.28 KiB) 13730 mal betrachtet
Proto Recv-Q Send-Q 	Local Address	Foreign Address	State
tcp        0      		0 	0.0.0.0:1883	0.0.0.0:*               	LISTEN
In der Console des Tasmota Gerätes sieht man aber, dass nach der Umstellung Messages geschickt werden (Ausschnitt):
10:12:16.526 MQT: Verbindungsversuch…
10:12:16.595 MQT: verbunden
10:12:16.599 MQT: others/tele/BoilerAnbau/LWT = Online (beibehalten)
10:12:16.601 MQT: others/cmnd/BoilerAnbau/POWER =
10:12:16.607 MQT: others/tele/BoilerAnbau/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Shelly 2.5","Version":"14.0.0(release-tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_20DFB2_fb/","GroupTopic":"others/cmnd/tasmotas/"}}
10:12:16.609 MQT: others/tele/BoilerAnbau/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"BoilerAnbau-8114","IPAddress":"192.168.1.98"}}
10:12:16.612 MQT: others/tele/BoilerAnbau/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":23}}
10:12:16.614 MQT: others/stat/BoilerAnbau/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
10:12:16.616 MQT: others/stat/BoilerAnbau/POWER1 = OFF
10:12:16.618 MQT: others/stat/BoilerAnbau/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
10:12:16.620 MQT: others/stat/BoilerAnbau/POWER2 = OFF
Was mache ich da falsch?
Besten Dank
Heinz
Eventuell bei Tasmota einen Benutzer mit Psswort für MQTT hinterlegt? Das muss leer sein.
