Wäre es denn möglich den Fahrzeug SOC nicht Automatisch nach Minuten erneut auslesen zu lassen sondern nach einer Festen Uhrzeit?
Die Idee dahinter ist das ich jeden morgen beim Frühstück meine "Daten" vom Vortag ansehe.
PV Leistung, Speicher SOC usw..
Jetzt wäre es natürlich sehr cool wenn der SOC vom Fahrzeug z.b. immer um 5:00 abgefragt wird,
damit ich Notfalls kurzfristig eine Sofort Ladung starten könne sollte der SOC unter einem bestimmten Wert liegen.
Fahrzeug SOC Uhrzeit
OpenWB series2 Duo
Kia Niro EV + Kia Ceed PHEV
Victron Multiplus2 3Ph 31kwh Pylontech Speicher
19,7 Kwp PV Ost/Süd/West Ausrichtung
Dimplex LA12TU Wärmepumpe + Heizstab
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Fahrzeug SOC Uhrzeit
Der SoC wird doch spätestens beim Anstecken unabhängig vom Zeitplan ausgelesen, damit solltest Du doch immer den aktuellsten SoC haben?
rleidner
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 206 times
Alternativ
- den Kreispfeil im Desktop drücken
- von einem externen Rechner zu gegebener Zeit dies per mqtt publishen:
mosquitto_pub -h <ip-der-openwb> -t openWB/set/vehicle/<vehicleid>/get/force_soc_update -m trueopenWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Smart EQ forfour
Perfekt vielen dank dann lös ich einfach automatisch den mqqt Befehl aus
OpenWB series2 Duo
