openWB software2 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • openWB Pro+ mit 7" Touchdisplay: weitere Informationen zu unserer neuen Wallbox findet Ihr in unserem Shop
  • Monitoring-Service via Zabbix
Als neue Module hinzugekommen sind:
  • Speicher-Modul für Tesvolt (SMA)
  • Speicher-, Zähler- und Wechselrichter-Modul für Ampere
  • Huawei-Anbindung per ModbusRTU
  • SDM120 nutzt simcount
  • Probleme behoben bei Enphase, Deye/Jinko & AlphaESS
  • JSON-Modul für Fahrzeuge
  • PSA Car Controller-Modul für Fahrzeuge
  • Aiways-Modul für Fahrzeuge
  • SmartEQ-Modul entfernt, da Mercedes die Schnittstelle nicht mehr anbietet
Probleme behoben wurden für:
  • SoC-Modul für BMW (Bimmer), Polestar: Aktualisierung der Authentifizierung
  • Korrupte Log-Dateien werden mit Appendix gespeichert und eine neue Datei angefangen.
  • Sungrow: Manche Geräte liefern entgegen der Dokumentation keine Phasenleistungen. Dann ist auch kein phasenbasiertes Lastmanagement möglich. Korrektur der Firmware-Berücksichtigung, Version 112 wird nun unterstützt.
  • Problem im Installations-Skript behoben
  • Anlegen von Fahrzeug- und Ladeprofilen
  • Wechsel der Phasenvorgabe innerhalb des Lademodus
  • Absturz des lokalen Displays
  • Phasenumschaltung
  • 1 A-Regelschritte bei PV-Laden: In manchen Situationen wurde der Regelbereich nicht eingehalten. Dies erfordert auch ein Update der openWB secondary!
  • Abstürze durch auflaufende Threads behoben
  • Steuerung der Speicher-Entladung: Fix für Hybrid-Systeme
  • SoC-Timestamps in ms werden automatisch in s konvertiert
  • Ticket erstellen, wenn die Internetverbindung sehr langsam ist
  • Secondaries können auch ohne Internetverbindung starten
  • PV laden: Wenn der minimale Dauerstrom höher als der Mindeststrom des Fahrzeugs war, wurde zu weit hoch geregelt. Wenn nach dem Ladestart die Phasenzahl nicht stimmt, wird nun nochmal eine Phasenumschaltung angestoßen. Die fehlende Umschaltung hat in manchen Fällen das Abschalten bei fehlendem Überschuss verhindert.
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Weiterentwicklung des Colors-Theme
  • System-Informationen (Seriennummer, IP- und MAC-Adresse) werden im UI unter System->System-> System-Information angezeigt
  • Paket-Aktualisierungen: aiohttp, cryptography, msal, um Sicherheitslücken zu schließen
  • Fahrzeuge mit langem Ladestart: Manche Autos brauchen nach Ladestart sehr lange, bis sie mit 3 Phasen laden, dann darf nicht vorher nochmal umgeschaltet werden. Es wird nun nach Ladestart in den Zustand WAIT_FOR_USING_PHASES gegangen und die Mindestzeit zwischen Umschaltungen abgewartet.
  • DC-Lader: max. Leistung des Ladepunkts kann im Bereich von 22 bis 420 kW liegen
  • Zielladen: Wenn kein SoC-Modul konfiguriert ist, wird nun auch im Automatik-Modus die Phasenzahl korrekt ermittelt.
  • Umschaltverzögerung bei automatischer Phasenumschaltung: Es wird sich der Zeitpunkt der letzten Umschaltung gemerkt. Wenn diese das eingestellte Zeitintervall zurückliegt, wird direkt umgeschaltet, statt in jedem Fall die Umschaltverzögerung abzuwarten.
  • Anzeige der max. Ladeleistung im Status für openWB series: Über den Status ist einsehbar, ob die openWB auf 11 oder 22 kW konfiguriert ist. Externe openWBs müssen dafür ebenfalls geupdatet werden.
  • Smarthome-Geräte können als virtuelle Zähler angelegt werden und werden dann im Diagramm angezeigt. Weitere Infos dazu erhaltet ihr im Forum.
  • Passwörter, Token, etc. werden im Log unkenntlich gemacht
  • Prüfen der Internet-Verbindung verwendet nun curl statt ping
Bekannte Probleme:
  • Phasenumschaltung: Es gab den Wunsch, dass nicht immer die komplette Verzögerung abgewartet wird, bevor umgeschaltet wird, wenn die Umschaltung schon länger her ist. Das führt auf der anderen Seite dazu, dass auch bei kurzen Spitzen/Einbrüchen direkt geschaltet wird, wenn davor keine Umschaltung stattgefunden hat. Dies wird in der nächsten Alpha-Version behoben.
14. März 2025
Release Patch 1 behebt folgende Probleme:
  • Phasenumschaltung beim Ladestart im Lademodus PV nach der Einschaltverzögerung
  • korrekte Anzeige von Hardware-Problemen bei internen Ladepunkten
16. Mai 2025
Release Patch 2 behebt folgende Probleme:
  • Netzwerk-Konfiguration Pro+
  • Cloud-Konfiguration beim Starten behalten, auch wenn die Datenschutzerklärung nicht akzeptiert wurde.
28. Mai 2025
Release Patch 3 behebt folgendes Problem:
  • Pro+: Auslesen von SoC und Fahrzeug-MAC
17.Juli 2025
Release Patch 4 behebt folgendes Problem:
  • Pro+: RFID-Reader kann an Raspberry oder Pro-Platine angesteckt werden
1. August 2025
Release Patch 5:
  • Überarbeitung der Remote-Verbindungen für Cloud und Remotesupport
Ein neues Image gibt es an gewohnter Stelle: https://link.openwb.de/lateststableimage
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=9992
