Samba
Phoenix
Samba
Beitrag von Phoenix »
habe für Sicherung Samba ausgewählt und dafür auf der QNAP NAS einen User namens OpenWB und einen Freigabeordner namens OpenWB Backup angelegt.
Der User OpenWB hat R/W auf den Freigabeordner OpenWB Backup.
Trotzdem wird das Backup nicht in o.g. Verzeichnis auf der QNAP NAS gesichert jemand eine Idee?
Ich habe sowohl FQDN sowie IP Adress der NAS schon ausprobiert.
Zuletzt geändert von Phoenix am So Jan 07, 2024 6:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 48 times
Re: Samba
Mach mal die Namen für User, Ordner und Freigabe ohne Leerzeichen und probier dann noch mal.
Phoenix
Re: Samba
Leider dasselbe Ergebnis
Re: Samba
Gint es eine Fehlermeldung im Log?
rleidner
Has thanked: 81 times
Been thanked: 163 times
Re: Samba
Beitrag von rleidner »
Evtl. Gross Kleinschreibung?
User im Text openWB in der Konfiguration openwb...
Phoenix
Re: Samba
In welcher Log Datei kann ich einen möglichen Fehler finden?
humschti
Has thanked: 23 times
Been thanked: 11 times
Re: Samba
Beitrag von humschti »
Kannst du im Log des NAS etwas sehen (ggf musst du das Access Log erst aktivieren)?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: Samba
Phoenix hat geschrieben: So Jan 14, 2024 3:29 pm In welcher Log Datei kann ich einen möglichen Fehler finden?
Die Logs vom Backup sollten m.E. in main.log landen, wäre gut mal zu sehen was dort bei einem Backup-Versuch protokolliert wird.
Phoenix
Re: Samba
Ich habe eine QNAP TS-873 hier.
Ich müsste mal schauen wie ich da an die Log Datei komme.
Eventuell über das QuLog Center?
humschti
Re: Samba
ja, du musst aber zuerst unter Protokolleinstellungen das Logging für SMB aktivieren und dann das Backup nochmals anstossen.
