Shelly Modulanfrage
0000
Re: Shelly Modulanfrage
Beitrag von 0000 »
Sorry für die späte Rückmeldung. Auf welche Version muss ich um das zu nutzen?
Danke und Gruß!
0000
Beitrag von 0000 »
Auf der 1.7.500Beta funktionstüchtig. Sehr gut, danke.
Toll wäre noch bei Verbraucher 2.
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Unter Einstellungen -> SmartHome Beta die Funktion nutzen.
0000
Beitrag von 0000 »
Das funktioniert leider weder mit http Auth noch ohne.
Edit sagt: Nun funktioniert die Anzeige des Verbrauchs auf der Startseite auch für das entsprechende Gerät.
Anscheinend sind IP Eingabefelder als "Passwort" deklariert zu sein. Copy&Paste geht dort nicht, ziemlich lästig :).
Copy & Paste wird unterbunden da hier gerne Leerzeichen mitgenommen werden.
Ebenso sind nur Zahlen und . erlaubt, das was es für eine IP braucht.
0000
Beitrag von 0000 »
Beim shelly kann man htaccess Authentifizierung aktivieren um den Shelly vom Zugriff durch unbefugte rudimentär zu schützen.
Dann kann man per htaccess darauf zugreifen mit dem Muster:
User:Passwort@111.111.111.1
Dazu brauch man Copy&Paste. Bei ips macht es meiner Ansicht nach ebenfalls Sinn aus Komfortgründen.
Vielleicht überdenkst du deine Meinung bezüglich Copy&paste nochmal.
Htaccess probier ich nachher nochmal aus. Bei der alten smarthome Funktion könnte man das nach dem obigen Muster eintragen und das hat funktioniert.
VG!
Wie gesagt, sobald mehr als Zahlen und . enthalten ist wird die Eingabe verworfen.
Wird künftig nochmal angepasst
0000
Beitrag von 0000 »
Zwei Wünsche:
htaccess möglich machen
http Modul für die "SmarHome Beta" ähnlich der alten Smarthome Funktion für ein Szenario wo Schaltaktor und Messgerät in verschiedenen Devices sitzt.
Beispiel: Ich schalte meine Waschmaschine über die Smartthings Funktion der Waschmaschine und IFTTT Integration ein. Der Verbrauch wird aber über einen Shelly gemessen.
Funktion gefällt mir sehr gut!
0000
Beitrag von 0000 »
Bei der Benennung scheint es noch einen Bug zu geben. Wenn ich das Gerät benenne und dabei einen Namen verwende den das Geräte vorher bereits mal getragen hat, wird nicht gespeichert.
Mit neuem Namen gehts, aber nur genau ein mal.
Welche Bedeutung hat die gelbe Farbe wenn man den Gerätenamen anklickt? Wenn das Gerät auf "manuell" steht wird es nicht automatisch geschaltet vermute ich?
Im manuellen Modus kann man selber schalten.
Gelb zeigt an das der Schaltbefwhl in Bearbeitung ist.
Sollte nach einigen Sekunden und feedback des shelly dann grün oder rot werden
