Windows ist beim Benutzernamen nicht Case-sensitiv, gehe davon aus dass sich das auch aufs SMB Protokoll durchschlägt. Zudem scheint der SMB Vebindungsaufbau und die NTLM-Authentifizierung lt. Log von der openWB erfolgreich. Das wäre bei ungültigen Anmeldeinformationen ja eher nicht der Fall.rleidner hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 6:15 pm Aus meiner Sicht, wie früher schon geschrieben
Username openWB != openwb
Samba
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: Samba
rleidner
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 171 times
Re: Samba
Ja, Du hast Recht.mrinas hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 8:45 pmWindows ist beim Benutzernamen nicht Case-sensitiv, gehe davon aus dass sich das auch aufs SMB Protokoll durchschlägt. Zudem scheint der SMB Vebindungsaufbau und die NTLM-Authentifizierung lt. Log von der openWB erfolgreich. Das wäre bei ungültigen Anmeldeinformationen ja eher nicht der Fall.rleidner hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 6:15 pm Aus meiner Sicht, wie früher schon geschrieben
Ich habe es gerade mal getestet - Klein/Gross im User macht keinen Unterschied.
Es hat bei mir auch korrekt funktioniert - mit Synology NAS.
- mrinas
Re: Samba
Erstelle dort mal einen Ordner 'openwb' - geht das auch? Dein Backup scheint so konfiguriert zu sein dass du in der Freigabe openwb noch einen Ordner openwb erwartest:
//192.168.1.26/OpenWB/OpenWB/openWB_backup_2024-01-15_17-11-59.tar.gz
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Samba
Das mit dem Ordner unter dem Share hatte ich auch schon angemerkt, evtl. Untergegangen?
Irgendwelche wilden Zeichen im Passwort?
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Jan 16, 2024 3:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- mrinas
Re: Samba
Anmeldung geht problemlos, ist in den openwb logs bestätigt.
Re: Samba
Aus dem Log:
Das ist der Share Teil:
Jetzt kommt ein Ordner (OpenWB) mit einem Filename.
Den Ordner hast du ja jetzt mit deinem letzten Versuch angelegt. War der davor auch schon da?
Wenn nicht, würde ich sagen, ist das das Problem.
//192.168.1.26/OpenWB/OpenWB/openWB_backup_2024-01-15_17-11-59.tar.gzDas ist der Share Teil:
//192.168.1.26/OpenWBJetzt kommt ein Ordner (OpenWB) mit einem Filename.
/OpenWB/openWB_backup_2024-01-15_17-11-59.tar.gzWenn nicht, würde ich sagen, ist das das Problem.
