Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Lotus
Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable
Beitrag von Lotus »
Die 1.9.303 läuft bei mir seit Release gut. Es gab eimal einen glitch bei der Anzeige des SoC des Hausakkus.
Ich habe dann neugestartet und es kam nie wieder.
Einzig eine Sache ist mir einmal aufgefallen. Ich hatte mal per Telefon auf Stop geschaltet und später zurück auf Min+PV. Das Auto war angeschlossen.
Der Ladevorgang startet dann nicht nach dem umschalten.
Ich bin dann auf sofort und es fing an zu laden. Von dort schaltete ich dann anschliessend auf min+PV und es machte was es sollte.
Ich habe es nicht versucht zu reproduzieren, weil es bei uns nur selten vorkommt, dass ich umschalte.
SoC Hausakku, PV Erzeugung, Ladeströme der WB etc. wird alles korrekt angezeigt aus den Datenströmen von SMA und den Batterien.
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Beitrag von Gagadada »
Meine OpenWb hängt sich regelmäßig auf. Die Statistiken sind seit September leider zerstört!
Hardware:
- 2x die OpenWb Series 2
- Skoda Enyaq
- RCT System mit Speicher + Kostal Piko
- Update auf 304 Nightly hat nicht geholfen
Ein Neustart über die OpenWB Software hilft nicht, nur ein harter Spannungsreset über die Sicherungen scheint das Problem zu lösen, allerdings klappt das nur mit Datenverlust.
Letzter "Absturz" war vor ca. 10 Tagen (12.12.). Aktueller Absturz war am 22.12. gegen 20 Uhr. Wallbox ist noch im Fehlerzustand, soll ich mit dem Reset warten?
Da das Problem erst seit September ist, kann man die Software Version in Zusammenhang mit RCT vielleicht eingrenzen. Kann es was mit dem "Kalibrieren" von RCT zu tun haben? Da wurde in der 2.0 SW ja bereits etwas gefixt.
Gibts es eine Möglichkeit, die Statistik in der 1.9er Version komplett zurück zu setzen, OHNE die Einstellungen zu verlieren?
Kann man die SD Karte auf Fehler prüfen?
- Auto wurde heute (23.) geladen. D.h. physikalisch funktioniert die Wallbox. Im Ladelog unter Status ist die Ladung allerdings nicht zu finden.
- Weder Frequenz noch Netzspannung aktualisieren sich im Status von LP1. Von LP2 werden die Werte noch aktualisiert.
- Auch die PV Module scheinen nicht mehr zu laufen.
- Im SmartHome Log ist allerdings noch Traffic
Auffälligkeiten: "Fault State" im MQTT Log
2023-12-22 20:04:00,911: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:04:00,906: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.74, 229.26, 227.66]
2023-12-22 20:04:00,855: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:59,299: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:03:59,296: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.76, 229.2, 227.74]
2023-12-22 20:03:59,242: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:57,680: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:57,677: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.86, 229.24, 227.79]
2023-12-22 20:03:57,623: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:56,366: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:56,315: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:56,060: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.83, 229.35, 227.77]
2023-12-22 20:03:56,058: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:03:56,056: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:56,010: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:54,456: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.86, 229.32, 228.07]
2023-12-22 20:03:54,407: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:53,933: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:53,927: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:53,878: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:53,706: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:53,656: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:52,829: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:52,826: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.92, 229.33, 228.15]
2023-12-22 20:03:52,777: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:51,228: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:03:51,226: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.88, 229.47, 228.07]
2023-12-22 20:03:51,178: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:49,626: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.91, 229.3, 228.11]
2023-12-22 20:03:49,580: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:48,037: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.88, 229.45, 228.02]
2023-12-22 20:03:47,983: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:46,419: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:46,417: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.95, 229.57, 228.1]
2023-12-22 20:03:46,368: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:46,267: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:46,217: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:45,996: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:03:45,950: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:44,819: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:44,816: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.92, 229.9, 227.9]
2023-12-22 20:03:44,769: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:43,999: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:43,997: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:43,949: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:43,776: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:43,727: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:43,238: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:03:43,236: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.88, 229.74, 227.9]
2023-12-22 20:03:43,185: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:41,630: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:41,627: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.85, 229.84, 227.85]
2023-12-22 20:03:41,574: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:40,038: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:03:40,036: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.85, 229.82, 228.04]
2023-12-22 20:03:39,988: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:38,427: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.89, 229.79, 228.03]
2023-12-22 20:03:38,373: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:36,807: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.95, 229.73, 228.02]
2023-12-22 20:03:36,759: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:36,577: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:36,526: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:36,286: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:03:36,241: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:35,209: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:35,206: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.88, 229.81, 227.93]
2023-12-22 20:03:35,161: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:34,247: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:34,237: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:34,179: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:33,996: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:33,951: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:33,596: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.92, 229.71, 228.1]
2023-12-22 20:03:33,544: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:32,018: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:32,016: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.92, 229.56, 228.08]
2023-12-22 20:03:31,970: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:30,430: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:03:30,427: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.94, 229.56, 228.13]
2023-12-22 20:03:30,381: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:28,819: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:03:28,817: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.95, 229.59, 228.15]
2023-12-22 20:03:28,765: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:28,036: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:27,985: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:27,756: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:03:27,701: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:27,216: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.91, 229.82, 228.05]
2023-12-22 20:03:27,165: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:25,713: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:25,709: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:25,707: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:25,608: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:25,606: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [231.05, 229.77, 228.19]
2023-12-22 20:03:25,552: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:25,433: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:25,429: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:23,988: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:23,986: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [231.09, 229.79, 228.23]
2023-12-22 20:03:23,938: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:22,369: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:03:22,366: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.99, 229.85, 227.91]
2023-12-22 20:03:22,316: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:20,778: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:20,776: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.92, 229.85, 227.77]
2023-12-22 20:03:20,724: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:19,179: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:03:19,176: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.87, 229.8, 227.7]
2023-12-22 20:03:19,124: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:17,580: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:17,577: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.82, 229.78, 227.63]
2023-12-22 20:03:17,525: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:16,751: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:16,747: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:16,506: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:03:16,452: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:15,956: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.8, 229.83, 227.61]
2023-12-22 20:03:15,911: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:14,339: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:14,336: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.8, 229.73, 227.52]
2023-12-22 20:03:14,299: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:14,297: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:14,294: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:14,240: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:13,976: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:13,931: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:12,739: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:12,737: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.76, 229.87, 227.53]
2023-12-22 20:03:12,683: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:11,119: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:03:11,116: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.77, 229.74, 227.69]
2023-12-22 20:03:11,068: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:09,516: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.87, 229.71, 227.65]
2023-12-22 20:03:09,467: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:07,909: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:03:07,907: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.93, 229.81, 227.44]
2023-12-22 20:03:07,853: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:06,347: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:06,343: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:06,338: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.94, 229.76, 227.72]
2023-12-22 20:03:06,288: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:06,077: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:03:06,029: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:04,738: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:03:04,736: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.97, 229.76, 227.88]
2023-12-22 20:03:04,688: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:04,018: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:04,008: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:03,958: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:03,776: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:03:03,726: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:03:03,109: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:03:03,106: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.9, 229.67, 227.92]
2023-12-22 20:03:03,056: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:03:01,526: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.86, 229.58, 227.89]
2023-12-22 20:03:01,480: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:59,928: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:59,926: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.85, 229.75, 227.89]
2023-12-22 20:02:59,874: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:58,330: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:02:58,327: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.76, 229.6, 227.75]
2023-12-22 20:02:58,276: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:56,747: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:02:56,743: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.75, 229.58, 227.77]
2023-12-22 20:02:56,738: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:56,637: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:56,582: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:56,356: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:02:56,310: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:55,149: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:55,146: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.87, 229.72, 227.88]
2023-12-22 20:02:55,094: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:54,344: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:54,321: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:54,317: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:54,136: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:54,087: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:53,549: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:02:53,546: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.88, 229.74, 227.85]
2023-12-22 20:02:53,497: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:51,938: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:51,936: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.79, 229.84, 227.8]
2023-12-22 20:02:51,884: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:50,332: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:50,326: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.82, 229.75, 227.85]
2023-12-22 20:02:50,282: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:48,712: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:48,708: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.82, 229.79, 227.76]
2023-12-22 20:02:48,651: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:47,135: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:47,133: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.81, 229.75, 227.79]
2023-12-22 20:02:47,131: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:47,128: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:47,080: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:46,747: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:02:46,696: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:45,538: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:45,536: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.79, 229.83, 227.78]
2023-12-22 20:02:45,485: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:44,541: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:44,537: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:44,487: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:44,306: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:44,257: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:43,938: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:43,936: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.79, 229.66, 228.0]
2023-12-22 20:02:43,891: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:42,389: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:02:42,386: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.64, 229.65, 227.96]
2023-12-22 20:02:42,324: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:40,776: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.67, 229.68, 228.0]
2023-12-22 20:02:40,725: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:39,157: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.76, 229.9, 227.94]
2023-12-22 20:02:39,107: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:37,549: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:37,547: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.71, 229.79, 228.06]
2023-12-22 20:02:37,492: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:36,747: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:36,696: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:36,466: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:02:36,420: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:35,947: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.69, 229.58, 228.01]
2023-12-22 20:02:35,893: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:34,341: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:34,331: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.73, 229.67, 227.84]
2023-12-22 20:02:34,329: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:34,326: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:34,279: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:34,106: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:34,102: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:32,719: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:32,716: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.8, 229.64, 227.79]
2023-12-22 20:02:32,664: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:31,119: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:31,116: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.73, 229.64, 227.65]
2023-12-22 20:02:31,064: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:29,517: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.73, 229.75, 227.56]
2023-12-22 20:02:29,467: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:28,020: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:28,017: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:27,917: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.77, 229.81, 227.6]
2023-12-22 20:02:27,867: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:27,647: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:02:27,598: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:26,298: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:26,296: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.75, 229.85, 227.52]
2023-12-22 20:02:26,251: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:25,622: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:25,617: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:25,564: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:25,396: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:25,351: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:24,691: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:02:24,687: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.8, 229.61, 227.54]
2023-12-22 20:02:24,638: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:23,056: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.42, 229.73, 227.76]
2023-12-22 20:02:23,005: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:21,458: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:21,456: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.42, 229.79, 227.7]
2023-12-22 20:02:21,407: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:19,856: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.38, 229.69, 227.73]
2023-12-22 20:02:19,810: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:18,249: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:02:18,247: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.43, 229.51, 227.77]
2023-12-22 20:02:18,195: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:16,717: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:16,712: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:16,608: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.39, 229.52, 227.83]
2023-12-22 20:02:16,586: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:16,486: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:02:16,441: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:15,047: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.4, 229.61, 227.79]
2023-12-22 20:02:14,998: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:14,429: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:14,427: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:14,374: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:14,130: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:14,121: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:13,426: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.46, 229.6, 227.7]
2023-12-22 20:02:13,382: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:11,816: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.49, 229.79, 227.84]
2023-12-22 20:02:11,768: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:10,208: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:02:10,206: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.43, 229.72, 227.76]
2023-12-22 20:02:10,153: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:08,587: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.43, 229.67, 227.72]
2023-12-22 20:02:08,538: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:06,980: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:06,978: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.43, 229.73, 227.87]
2023-12-22 20:02:06,925: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:06,780: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:06,771: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:06,466: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:02:06,420: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:05,382: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:02:05,378: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.42, 229.78, 227.81]
2023-12-22 20:02:05,324: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:04,363: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:04,318: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:04,312: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:04,106: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:02:04,060: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:02:03,738: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:02:03,736: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.49, 229.73, 227.8]
2023-12-22 20:02:03,691: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:02,176: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.54, 229.74, 227.87]
2023-12-22 20:02:02,112: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:02:00,550: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:02:00,546: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.49, 229.74, 227.82]
2023-12-22 20:02:00,494: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:58,946: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.54, 229.85, 227.91]
2023-12-22 20:01:58,895: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:57,316: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.49, 229.88, 228.09]
2023-12-22 20:01:57,264: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:56,636: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:56,631: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:56,346: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:01:56,296: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:55,728: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:55,726: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.42, 229.64, 228.04]
2023-12-22 20:01:55,679: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:54,238: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:54,233: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:54,227: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:54,127: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:01:54,121: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.27, 229.59, 227.82]
2023-12-22 20:01:54,086: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:53,986: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:53,940: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:52,558: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:52,556: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.23, 229.56, 227.82]
2023-12-22 20:01:52,503: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:50,948: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:01:50,946: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.28, 229.65, 227.78]
2023-12-22 20:01:50,900: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:49,349: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:49,346: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.25, 229.63, 227.77]
2023-12-22 20:01:49,301: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:47,739: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:01:47,737: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.27, 229.7, 227.64]
2023-12-22 20:01:47,686: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:46,577: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:46,531: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:46,269: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:01:46,254: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:46,119: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:46,116: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.25, 229.74, 227.52]
2023-12-22 20:01:46,071: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:44,556: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:01:44,507: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.31, 229.82, 227.69]
2023-12-22 20:01:44,461: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:44,164: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:44,139: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:44,135: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:43,906: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:43,902: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:42,919: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:42,916: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.35, 229.71, 227.66]
2023-12-22 20:01:42,863: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:41,328: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:01:41,326: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.31, 229.66, 227.56]
2023-12-22 20:01:41,275: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:39,706: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.4, 229.22, 227.61]
2023-12-22 20:01:39,661: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:38,097: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.16, 229.69, 227.56]
2023-12-22 20:01:38,047: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:36,521: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.14, 229.52, 227.54]
2023-12-22 20:01:36,519: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:36,516: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:36,466: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:36,246: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:01:36,200: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:34,929: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:34,926: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.13, 229.53, 227.6]
2023-12-22 20:01:34,880: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:34,160: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:34,156: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:34,104: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:33,926: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:33,879: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:33,319: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:01:33,316: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.19, 229.47, 227.58]
2023-12-22 20:01:33,265: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:31,691: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:01:31,687: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.24, 229.3, 227.74]
2023-12-22 20:01:31,635: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:30,090: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:01:30,087: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.29, 229.26, 227.72]
2023-12-22 20:01:30,037: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:28,460: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:28,457: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.3, 229.27, 227.76]
2023-12-22 20:01:28,404: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:26,833: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.86
2023-12-22 20:01:26,826: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.38, 229.26, 227.91]
2023-12-22 20:01:26,778: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:26,507: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:26,458: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:26,216: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:01:26,171: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:25,206: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.37, 229.33, 227.88]
2023-12-22 20:01:25,159: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:24,162: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:24,138: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:24,132: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:23,946: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:23,901: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:23,598: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:01:23,596: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.34, 229.45, 227.61]
2023-12-22 20:01:23,544: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:21,976: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.39, 229.36, 227.7]
2023-12-22 20:01:21,930: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:20,366: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.48, 229.46, 227.71]
2023-12-22 20:01:20,314: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:18,769: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:18,767: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.38, 229.34, 227.51]
2023-12-22 20:01:18,716: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:17,137: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.44, 229.39, 227.65]
2023-12-22 20:01:17,088: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:16,497: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:16,448: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:16,216: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:01:16,170: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:15,519: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:01:15,516: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.42, 229.43, 227.6]
2023-12-22 20:01:15,470: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:14,169: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:14,166: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:14,114: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:13,897: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:01:13,891: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.52, 229.71, 227.83]
2023-12-22 20:01:13,889: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:13,886: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:13,840: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:12,282: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:01:12,276: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.5, 229.7, 227.81]
2023-12-22 20:01:12,228: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:10,676: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.56, 229.66, 227.98]
2023-12-22 20:01:10,626: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:09,080: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:09,077: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.54, 229.64, 228.01]
2023-12-22 20:01:09,029: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:07,456: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.54, 229.59, 228.1]
2023-12-22 20:01:07,411: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:06,567: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:06,516: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:06,296: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:01:06,251: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:05,848: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:01:05,846: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.51, 229.54, 228.03]
2023-12-22 20:01:05,794: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:04,280: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:04,260: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:04,253: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:04,247: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.61, 229.57, 228.1]
2023-12-22 20:01:04,197: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:03,946: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:01:03,892: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:01:02,669: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:01:02,666: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.57, 229.52, 228.02]
2023-12-22 20:01:02,618: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:01:01,068: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:01:01,066: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.58, 229.75, 227.81]
2023-12-22 20:01:01,014: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:59,457: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.53, 229.78, 227.83]
2023-12-22 20:00:59,401: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:57,837: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.51, 229.78, 227.93]
2023-12-22 20:00:57,785: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:56,237: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.53, 229.69, 227.95]
2023-12-22 20:00:56,187: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:54,646: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.66, 229.81, 227.9]
2023-12-22 20:00:54,588: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:53,037: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.61, 229.82, 227.9]
2023-12-22 20:00:52,989: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:51,439: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:00:51,437: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.61, 229.56, 227.9]
2023-12-22 20:00:51,388: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:49,828: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:00:49,826: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.57, 229.65, 227.81]
2023-12-22 20:00:49,774: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:49,026: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:48,982: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:48,716: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:00:48,663: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:48,251: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:00:48,247: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.54, 229.67, 227.79]
2023-12-22 20:00:48,194: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:46,666: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:00:46,618: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.61, 229.58, 227.88]
2023-12-22 20:00:46,546: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:46,520: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:46,478: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:46,469: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:46,286: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:46,237: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:45,021: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:00:45,017: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.84, 229.58, 228.02]
2023-12-22 20:00:44,968: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:43,396: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.84, 229.62, 228.01]
2023-12-22 20:00:43,349: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:41,816: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.87, 229.9, 228.04]
2023-12-22 20:00:41,769: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:40,196: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.85, 229.7, 227.96]
2023-12-22 20:00:40,150: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:38,619: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:00:38,616: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.65, 229.68, 228.04]
2023-12-22 20:00:38,572: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:37,059: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.96
2023-12-22 20:00:37,056: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.51, 229.57, 228.11]
2023-12-22 20:00:37,006: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:36,157: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:36,106: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:35,896: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:00:35,846: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:35,481: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:00:35,477: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.6, 229.75, 228.12]
2023-12-22 20:00:35,423: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:33,856: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:00:33,846: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.58, 229.87, 228.03]
2023-12-22 20:00:33,823: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:33,820: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:33,816: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:33,770: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:33,586: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:33,538: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:32,278: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:00:32,276: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.59, 229.64, 227.95]
2023-12-22 20:00:32,222: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:30,688: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:00:30,686: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.56, 229.67, 228.01]
2023-12-22 20:00:30,634: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:29,070: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:00:29,067: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.58, 229.68, 228.03]
2023-12-22 20:00:29,019: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:27,459: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.91
2023-12-22 20:00:27,457: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.63, 229.72, 228.03]
2023-12-22 20:00:27,404: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:26,186: Topic: openWB/set/evu/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:26,136: Topic: openWB/set/evu/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:25,889: Topic: openWB/set/lp/2/faultStr, Message: Kein Fehler
2023-12-22 20:00:25,874: Topic: openWB/set/lp/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:25,849: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
2023-12-22 20:00:25,846: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.59, 229.55, 227.97]
2023-12-22 20:00:25,791: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:24,198: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.94
2023-12-22 20:00:24,196: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/voltages, Message: [230.64, 229.45, 228.18]
2023-12-22 20:00:24,143: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/imported, Message: 0.0
2023-12-22 20:00:23,840: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:23,837: Topic: openWB/set/houseBattery/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:23,788: Topic: openWB/set/houseBattery/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:23,570: Topic: openWB/set/pv/2/faultState, Message: 0
2023-12-22 20:00:23,566: Topic: openWB/set/pv/2/faultStr, Message: "Kein Fehler."
2023-12-22 20:00:22,578: Topic: openWB/set/chargepoint/2/get/frequency, Message: 49.88
Lükenhafte Stats seit Sep/Okt
Letzter Absturz war vor ca. 10 Tagen (12.12.)
EVU Modul hängen geblieben
LP2 aktualisiert die Spannungen, LP1 nicht
22.12. gegen 20 Uhr aufgehangen
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Besorge dir besser eine Ersatz-SDC. Hartes Abschalten kann deine SDC zerstören. Vermutlich ist das schon passiert.
Lösung:
1. Backup der sw1.9 erstellen
2.a) an support wenden und neue sw1.9 auf normaler SDC zusenden lassen
oder
2.b) sw2 im shop auf longlife industrial SDC kaufen (34,90) und sw2 (mit neuer Logik) 1x frisch einrichten => YT-Videos Staffel 1
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=6786
ps
Notlademodus mit 13A => stromlos machen und SDC entfernen
Bei 1p3p-Umschaltung wird dann 1-phasig mit 230V x 13A geladen.
Gagadada
Kontaktdaten:
Die SW 2 hab ich schon gekauft, war allerdings bisher nicht zu gebrauchen. Notgedrungen gebe ich ihr wohl ne zweite Chance.
Aber zum Thema SD Karte: Stromausfälle sind selten, aber passieren dennoch regelmäßig! Wieso wird die SD Karten dabei zerstört bzw. was passiert technisch betrachtet?
Habt ihr das Thema auf dem Schirm und gibt es Möglichkeiten das zu umgehen? Kann man durch spiegeln und checksummen bei wichtigen Daten solche Probleme nicht umgehen?!
19,8 kWp RCT PV
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
Stromausfälle sind in DE nicht regelmäßig.
OpenWB läuft auf einem Betriebssystem (Linux). Wie bei Desktopsystemen sind regelmäßige Backups angeraten, zumal dabei auch die Logdaten mitgesichert werden.
Hartes Abschalten => Dateisystemfehler, wenn gerade etwas geschrieben wird. Der Linuxkernel kann einiges reparieren, aber nicht alles.
Die kaufbare, industrial SDC hat eine verbesserte Zell-Speichertechnologie verglichen zu ihren Vorgängern. Update nach dem Start nicht vergessen. Sw2 hat noch etliche Verbesserungen enthalten.
k0aLa
Has thanked: 9 times
Beitrag von k0aLa »
LenaK hat geschrieben: Do Aug 03, 2023 10:50 am Die Ankündigung mit den Anpassungen findet ihr dort: viewtopic.php?p=90142#p90142
Hallo Lena,
wird es noch eine Stable-Version 1.9.304 geben oder bleibt das 1.9er Release bei der aktuellen 1.9.304.0 Nightly stehen?
VG Mart!n
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Es wird bald eine neue Beta 1.9.305 geben und dann nach positiver Rückmeldung auch eine neue Stable.
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Gagadada hat geschrieben: Sa Dez 23, 2023 8:43 pm Meine OpenWb hängt sich regelmäßig auf. Die Statistiken sind seit September leider zerstört!
Hardware:
- Skoda Enyaq
Ich hatte vor Weihnachten genau das gleiche Problem - ebenfalls, genau seit September keine Datenaufzeichnung (Montage der openWB 04/2021) mehr vorhanden. Kein kontrolliertes runter fahren mehr möglich, Update auf die letzte 1.9xxx funktionierte zwar, aber nach dem Neustart waren dann alle Daten seit September 2023 weg. Im Anschluss war auch kein Backup und auch weiterhin kein kontrolliertes runter fahren mehr möglich. Also habe auch ich hart ausschalten müssen. Vielleicht ist nach 2,5 Jahren die Standard SD Karte einfach durch (EoL). In den 2,5 Jahren hatte ich keine Stromausfälle oder habe sonst irgendwann hart abschalten müssen. Die lief einfach 2,5 Jahre immer durch.
Hardware- und Regelungstechnisch lief alles einwandfrei, da September / Oktober noch auf PV Überschuss geladen und dann für die "dunkle Jahreszeit" auf Sofort Laden umgestellt wurde. Im übrigen nuckelen auch bei mir ein Enyaq und ein BMW i3S an der Wallbox ihren Strom.
Letzte Sicherung war bei mir am 16.9.23. Diese habe ich dann auf eine Industrie SD Karte gespielt, nachdem ich zuerst den Clone von der Erstinbetriebnahme SD Karte zurück geschrieben und auf den letzten Stand geupdatet hatte. Ärgerlich mit den fast 3 Monaten Aufzeichnungslücke, aber nicht zu ändern.
Ich hatte parallel mal mit der 2.0 herum experimentiert, aber leider muss ich sagen, das ich sowohl die Einrichtung als auch die derzeitigen Möglichkeiten so Semi gelungen finde.
Darum habe ich mir gleich wieder einen Clone von dieser 1.9xxx Industrie SD Karte auf eine zweite Industrie SD Karte erstellt.
KlausM
Beitrag von KlausM »
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 19, 2024 3:04 pm Es wird bald eine neue Beta 1.9.305 geben und dann nach positiver Rückmeldung auch eine neue Stable.
Hallo Lutz,
wird es in der 1.9.305 möglich sein, einen zweiten Huawei-WR (kaskadiert) mit einzutragen und auszulesen. Bisher bekomme ich nur die Daten vom Master-WR (inkl. Speicherdaten)?
Hatte schon die 2er-Software dafür gekauft, installiert, updatet (2.1.2. Patch 2 Release) konfiguriert. Die liest mit komplett gleichen Einstellungen (IP, ID, ...) allerdings Huawei leider nun überhaupt nicht mehr aus. Musste wieder die 1.9.303-SD reinstecken.
VlG. Klaus
Nein, die 1.9 bekommt nur noch Fehlerbehebungen. Weiterentwicklungen oder so grundlegende Erweiterungen sind nicht vorgesehen.
In Deinem Fall wäre also der richtige Weg, in der 2.x das Problem zu beseitigen. Das sollte aber nicht hier besprochen werden, da es hier um die 1.9.303 geht.
