Ungültiger Hausverbrauch? Speicher entladen wird zur PV Leistung gerechnet?
xantiva
Beitrag von xantiva »
nach dem die openWB jetzt mit Patch 2 einige Zeit läuft und mein Auto lädt, ist mir heute bei Sonnenschein aufgefallen, dass die Anzeige der PV Leistung nicht stimmt. Es wird scheinbar das Entladen des Speichers mit zur PV Leistung gerechnet. Hier ist die Sonne fast weg, aber in dem Moment wenn das Auto geladen wird und der Wechselrichter 5 kW aus dem Speicher liefert, steigt die PV Leistung um die 5 kW auf über 6 kW an. Das war bei der 1.9 nicht so.
Im Main-Log fällt dann auf, dass von heute morgen bis eben ca. 1300 Einträge mit "Ungültiger Hausverbrauch" drin stehen:
2024-01-20 09:15:11,377 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -169.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 09:31:11,200 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -140.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 09:40:21,081 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -134.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 09:40:31,038 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -229.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 15:00:31,288 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -248.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 15:00:41,198 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -875.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 15:00:51,223 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -324.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 15:01:01,214 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -441.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 15:01:11,232 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -270.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-01-20 15:01:21,217 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -11.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
Log des internen Ladepunktes
Meine Struktur besteht aus einem SolarEdge Wechselrichter mit angeschlossenem BYD Speicher und der openWB Series2 standard (inkl. Display):
Da ist ja auch nicht viel zu konfigurieren. Die IP Adresse und der Port, sowie die ModBus ID 1 bei allen Komponenten und die Meter ID 1 bei dem Zähler.
Bei dem Ladepunkt ist das Modul Interne openWB ausgewählt mit der Bauart "openWB series1/2 in den Varianten custom, standard & standard+"
Es ist noch ein Gerät als SmartHome (Shelly) konfiguriert.
Gefunden habe ich den Thread, der sich aber noch auf die 1.9 bezieht: Ladeleistung Speicher = PV Leistung (und unter 1.9 habe ich das nicht beobachtet)
Version 2.1.2 Release Patch 2
Ist das ein bekannter Bug? Könnte das noch irgendwie an der Konfiguration liegen?
Danke,
Mike
openWB Series2 standard + Display (2.1.2 Release Patch 3) | SolarEdge WR SE10K-RWS (10kW) mit BYD Speicher (16 kWh) | Skoda Enyaq
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
Re: Ungültiger Hausverbrauch? Speicher entladen wird zur PV Leistung gerechnet?
Wenn es ein Hybridspeicher ist, müsste der Speicher UNTER der PV angeordnet werden.
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
xantiva
Da steht aber doch ...
Wenn die PV-Leistung um die Ladeleistung des Speichers zu niedrig ist, liegt ein Hybrid-System vor. (Achtung: Auch der Hausverbrauch stimmt dann nicht, da dieser aus den gemessenen Größen berechnet wird.)
... bei mir ist aber doch die angezeigte PV-Leistung im Diagramm zu hoch, wenn der Speicher entladen wird? Oder verstehe ich da irgend etwas falsch?
Bei der Konfiguration habe ich als Gerät SolarEdge ausgewählt und kann dann eigentlich nur noch die Zähler, Wechselrichter und Speicher-Komponenten hinzufügen. Ich wüsste nicht, wie ich da jetzt noch ein Hybrid-Wechselrichter anlegen soll?
Solaredge-App
WebDashboard
xantiva
Ich habe hier noch einen alten Screenshot vom der 1.9 gefunden. Gegen Ende sieht man, dass Ladeleistung und Hausverbrauch höher als die PV-Leistung werden und Energie aus dem Speicher gezogen werden muss. Das hat aber keinen Einfluss auf die angezeigte PV-Leistung:
Has thanked: 34 times
Been thanked: 201 times
Hast du denn das mal mit der anderen Anordnung ausprobiert? Falls nicht, mach‘ doch einfach mal und berichte.
genau. Einfach mal den Speicher UNTER die PV schieben. Dauert keine 10s.
Speichern nicht vergessen!
SW2 hat programmiertechnisch nicht viel mit SW1.9 gemein. D.h., wenn da ein Bug in SW2 wäre, wird er mit den log-files der SW2 detektiert - nicht über Vergleiche mit SW1.9.
xantiva
aiole hat geschrieben: So Jan 21, 2024 8:21 amD.h., wenn da ein Bug in SW2 wäre, wird er mit den log-files der SW2 detektiert - nicht über Vergleiche mit SW1.9.
Naja, das Log ist ja eben voll von Fehlermeldungen "ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch" ...
Also so?
Ganz ehrlich? Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich konfiguriere die Anlage unter "Geräte und Komponenten", gebe SolarEdge ... an und werde dabei nicht gefragt, in welcher Konstellation sind die angeordnet oder bekomme einen Hinweis darauf, dass ich jetzt unter Lastmanagment den "grauen Balken Struktur" öffnen muss und darunter dann noch etwas verschieben soll.
Bitte nicht falsch verstehen, das geht in der Tat sehr einfach - ist für mich nur überhaupt nicht intuitiv. Die Struktur würde ich eher unter "Geräte und Komponenten" anordnen?
Jetzt muss nur mal wieder die Sonne scheinen ;)
Danke,
Mike
Has thanked: 14 times
Been thanked: 123 times
Ganz oben auf der Seite bei den Geräten und Komponenten steht ein entsprechender Hinweis mit Link zum Lastmanagement. Wie können wir das noch deutlicher hervorheben?
Genau so. Mag sein, dass die Anordnung unter Lastmanagement ein wenig irritierend ist, aber da ist die Konfiguration nun mal hingerutscht. Denn zumeist macht man da halt Lastmanagement. Bei mir z.B. an zwei Punkten: Einmal am Hausanschluss und einmal an der Unterverteilung der beiden Wallboxen. Das zweimal in der Konfiguration irgendwo hinzuhängen macht auch keinen so rechten Sinn.
Der Hinweis, dass bei neu hinzugefügten Komponenten man bitte das Lastmanagement prüfen solle, ist übrigens recht prominent vorhanden:
Ich glaube, die 1.9 hatte mit den Hybridspeichern auch so seine liebe Not. Da war die notwendige Sonderbetrachtung glaube ich in den Modulen drin. Das grundsätzliche Problem bei diesen Speichern ist ja, dass die Leistung mal eine AC-Leistung ist und mal DC. Da macht jeder Hersteller das glaube ich ein bisschen anders mit seinen Leistungsangaben und durch die Konfiguration des Speichers unter den Wechselrichter wird wohl das Auslesen der Speicherleistungen unterbunden. Aber so genau kenne ich das Coding auch nicht.
xantiva
LutzB hat geschrieben: So Jan 21, 2024 11:32 am Ganz oben auf der Seite bei den Geräten und Komponenten steht ein entsprechender Hinweis mit Link zum Lastmanagement. Wie können wir das noch deutlicher hervorheben?
Ok, ich glaube ich weiß woran es bei mir gelegen hat bzw. liegt ...
Wenn ich dem Link zum Lastmanagement folge, dann sehe ich unter den Einstellungen den Zähler und den Wechselrichter und das war es. Für mich war ich damit der Aufforderung das Lastmanagement zu prüfen nachgekommen. Der graue Rahmen "Struktur" fällt nicht auf bzw. geht - zumindest bei mir - total unter. Die ganzen "bunten" Buttons sind Eyecatcher und ziehen meine Aufmerksamkeit entsprechend an. Könnt Ihr den nicht per default auch aufgeklappt lassen, so dass man die Struktur auch direkt sieht?
Ich habe in den letzten Tagen auch ein paar mal die Struktur gesucht, das wird mir jetzt erst mal nicht mehr passieren. ;)
Aber abgesehen davon sind bislang keine Fehler mehr im Debug-Log aufgetreten und die Anzeige stimmt jetzt auch.
Danke!
