Ertragssitzen Plenticore Modul
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe des öfteren Ertragssitzen im Plenticore Modul (Habe 5 Wechselrichter) .
Lutz meine ich soll ein neuen Beitrag aufmachen .
Welche Daten bauch ihr dann vor mir ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Re: Ertragssitzen Plenticore Modul
Beitrag von Meth »
Also nun gab es wieder dieses Ereignis
Siehe Bild .
hier zu noch der Auszug aus dem Mainlog .
Mai log.txt
(7.02 MiB) 43-mal heruntergeladen
Ich hoffe das bringt was .
Alle Wechselrichter sind per Gigabit LAN Angeschlossen (kein Powerlan ! )
Meth
Beitrag von Meth »
Im Status habe ich gesehen das er keine Verbindung mehr zu einem Wechselrichter hat .
Anscheinen jedes mal wenn er wieder kurz eine Antwort bekommt verändert sich der Zählerstand dadurch auch natürlich der Tagesertrag .
Welcher so natürlich in die höhe schießt
Siehe Bilder
Meth
Beitrag von Meth »
Ich vermute diese Spitzen kommen von dem Gesamtertrag der Akualisiert wird .
In meinem Fall war er das Device Pergola-Gartenhaus (Plenticore Wechselrichter)
Hier ein Auszug aus dem Main Log in der Zeit als wieder eine Ertragssitze zu sehen war .
main.txt
(230.21 KiB) 41-mal heruntergeladen
Bei so einem Log ist zuvor ein anderer Wert bei exported=
gestanden .
So genau der Wert weniger der jetzt als Ertragssitze zu sehen ist :-D
2023-12-31 07:51:51,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv12
PvData(config=Config(max_ac_out=4200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=10374129.6, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
Ich hoffe das bringt was :-D
Meth
Beitrag von Meth »
Hat den keiner mit Kostal Plenticore (s) auf derartige Ertragsspitzen ?
Heute schon wieder
Oder liegt das ggf an dem Colours Theme ?
Meth
Beitrag von Meth »
Und heute scho wieder
Das zerschiest immer das tagesdiagramm .
Wäre hier nicht ein Filter gut der Peaks herausfiltern kann so ab 15-20 kWh?
