SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Mein Peugeot e-2008 überträgt den SoC auch seit ein paar Tagen nicht mehr. SoC war bei 10% und ist dabei geblieben. Hatte gedacht es läge an der Box und hab sie gerebootet. Dann ging der SoC auf 0%. Heute ein bisschen geladen und Zack ist der SoC gestiegen entsprechend der Ladeleistung auf 9%. Jetzt bleibt er erstmal da.
Auf die App kann ich mit dem Handy zugreifen und auch den SoC sehen.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Ja, das ist leider derzeit so. PSA hat die Infrastruktur umgestellt. Bisher konnte wir uns quasi als mobile App ausgeben, anmelden und den SoC abrufen. Seit der Umstellung geht das nicht mehr. Es wird nach einer Lösung gesucht, ob es die geben wird müssen wir abwarten. Hier wird das Thema intensiv bearbeitet: https://github.com/flobz/psa_car_controller/issues/733
Sobald dort eine Lösung gefunden wurde können wir die hier übernehmen.
Aufgrund der unsicheren Prognose kann es Sinn machen sich z.b. mal Tronity anzusehen, die können die Daten von PSA weiterhin abrufen. Und wir können den SoC von Tronity abrufen.
Was derzeit noch fehlt ist die manuelle Berechnung während des Ladevorgangs in de 1.9er Software, JHC wollte sich da mal ranwagen. Ggf. komme ich die nächsten Tage auch dazu, bin ebenfalls betroffen.
Danke mrinas, dass du uns hier auf dem Laufenden hälst.
Mir ist der SoC nicht soooooo wichtig, wobei ich manchmal schon nach EV SoC Lade. Aber ich warte mal ab was sich tut, bevor ich den anderen von dir vorgeschlagenen Weg versuche.
Ich schließe mich ausnahmlos an: Danke, danke mrinas.
Die openWB 1.9 mit go-e und Tibber und automaschischem SoC macht einfach nur/jeden Tag Freude:-)
Mit "Manuell + Berechnung" geht es auch, aber macht nicht so viel Spaß.
Ich hätte da noch 2 Fragen/Anliegen:
1) Stelle gerne Doku zur Verfügung: Gibt es Bedarf/ einen Ablageort?
Ich habe eine ausführliche Dokumentation erstellt zur Einrichtung des Pi3 mit openWB 1.9, der Softwarebeschreibung mit Einrichtung/Einstellungen meiner Victron ESS, Erklärung der Parameter, Windows-Installation für die Paramter für das PSA-Modul/SoC-Ermittlung für e-208, 1/3ph.-Umschaltung und Einrichtung von Tibber.
2) Verbesserungs-Vorschlag für die Bedienung mit Tibber: Wie sehen das die andere openWB 1.9 - User?
Ich fände eine Trennung von den Modi und Laden mit dynamischen Stromtarifen sinnvoll. Mit einem dyn. ein/aus vgl. zum Ladepunkt könnte dann das Überschussladen im Modus PV übersichtlich kombiniert werden mit dyn. Laden. Dazu hatte ich mal was vorgeschlagen
https://openwb.de/forum/viewtopic.php?p=96171#p96171
Jack Package
Servus. Ich fahre einen e2008 und die openWB kann nun die SOC auch nicht mehr abrufen. Wie genau funktioniert das Abrufen über Tronity? Hab mich dort schon registriert. Danke vielmals! Viele Grüße. Korbinian
9.96 kWp, Kostal Plenticore Plus 8.5, KSEM, BYD HVS Speicher 10.2kWh, openWB Series 2 Standard+, Peugeot e-2008
loderunner
bei meinem Citroen e-C4 funktioniert die Abfrage leider auch nicht mehr.
Interessanterweise klappt die Abfrage laut openWB-Log aber ab und an doch - wird nur nicht verwendet?? Vielleicht ein zu kurzes Timeout? Und eine einzige Rückmeldung wird wegen Plausibilität verworfen?
Noch etwas: wenn man auf "https://id-dcr.citroen.com" zugreift, bekommt man eine kleine XML-Datei als Antwort:
Gibt es evt. nur einfach ein Problem beim Abruf, wenn der "context"-Parameter falsch ist oder fehlt (wobei ich da beim Zugriffsversuch nur ein "Forbidden" zurück bekomme)?
Anway: bis das wieder klappt, muss ich wohl die passende Lademenge je nach Akkustand selber ausrechnen und als Energiemengenbegrenzung im Modus "Sofortladen" eingeben...
loderunner
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xrds:XRDS xmlns:xrds="xri://$xrds" xmlns="xri://$xrd*($v*2.0)">
<XRD>
<Service priority="0">
<Type>http://specs.openid.net/auth/2.0/server</Type>
<URI>https://id-dcr.citroen.com/login</URI>
</Service>
<Service priority="10">
<URI>https://id-dcr.citroen.com/login?context=mobile</URI>
</Service>
<Service priority="20">
<URI>https://id-dcr.citroen.com/login?context=embed</URI>
</Service>
</XRD>
</xrds:XRDS>Anway: bis das wieder klappt, muss ich wohl die passende Lademenge je nach Akkustand selber ausrechnen und als Energiemengenbegrenzung im Modus "Sofortladen" eingeben...
loderunner
Jack Package
Habs gefunden. Für die meisten hier vermutlich trivial... für alle wie mich, die dieselbe Frage hatten... in der openWB auf Modulkonfigurationen gehen -> Ladepunkte -> hier bei SOC Modul Tronity auswählen. Hier gibts eine Verlinkung auf eine Website von Tronity, die alles erklärt. Voraussetzung ist natürlich eine Registrierung bei Tronity.Jack Package hat geschrieben: So Jan 28, 2024 9:55 am Servus. Ich fahre einen e2008 und die openWB kann nun die SOC auch nicht mehr abrufen. Wie genau funktioniert das Abrufen über Tronity? Hab mich dort schon registriert. Danke vielmals! Viele Grüße. Korbinian
Leider ist für mich Tronity keine Lösung, weil beim Corsa-e der SoC während dem Laden nicht aktualisiert wird.
Aktuell nutze ich also weiter den manuellen SoC und hoffe auf eine Reparatur des Moduls.
Kann man nicht einfach bei anderen Entwicklern nachfragen?!Tronity kommt ja anscheinend noch an Daten und die verwenden ja auch nur eine Api.
- mrinas
Das Problem ist dass wir hier für das PSA Modul keine offizielle Anbindung nutzen sondern uns als mobile App ausgeben um uns anzumelden und die notwendigen Tokens zu erbeuten.raffix hat geschrieben: Di Jan 30, 2024 12:10 pm Leider ist für mich Tronity keine Lösung, weil beim Corsa-e der SoC während dem Laden nicht aktualisiert wird.
Das klappt so nun nicht mehr. Es gibt eine offizielle API für derartige Zugriffe, diese ist aber für Webanwendungen geschrieben und würde nicht so ohne weiteres für unsere lokalen Installationen funktionieren.
Das Thema wird hier intensiv diskutiert, es ist aber keine Lösung in Sicht: https://github.com/flobz/psa_car_controller/issues/733
Meine Einschätzung ist dass das nicht mehr klappen wird und eine andere Lösung her muss.
In der 2.0er Software kann man in jedem SoC Modul die manuelle Berechnung des SoCs während des Ladevorgangs aktivieren. Ist in der UI derzeit nicht vorgesehen, die UI Anpassung ist aber bereits fertig.
sonnencorsa
Der Entwickler des PSA Car Controllers hat nun im Stellantis-Github eine Anfrage gestartet, um offiziell Zugriff auf die API zu bekommen. Er schlägt vor, in dem Thread etwas Wirbel zu machen, um die Dringlichkeit des Anliegens zu unterstreichen. Vielleicht könnte man sich daran beteiligen - braucht allerdings einen Github-Account:
https://github.com/Stellantis/stellanti ... issues/128
