SMA und Opnewb 2.0
SMA und Opnewb 2.0
ich bin leider trotz mehrfachem Lesen und Konfigurieren zu blöd, meine Openwb 2.0 mit meinen paar Komponenten korrekt zu konfigurieren. Das einzige was ich hinbekomme ist die korrekte Anzeige meines Speichers. Die PV-Erzeugung und der ganze Rest steht bei 0%.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke schon mal im Voraus:
Ausstattung:
1 x Sunny Homemanger 2.0
1 x SMA Tripower 15000TL mit 16kwP
1 x Sunny Boy Storage 3.7 mit angeschlossenem Speicher:
---> 1 x BYD-Speicher mit 10 kWh
---> 1 x BYD-Speicher mit 8 kWh
1 x Openwb Standard
Ausstattung:
1 x Openwb Standard
Frank-H
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 47 times
Re: SMA und Opnewb 2.0
Die abgebildeten Komponenten in den jeweiligen Bereichen konfigurieren und diese dann im Lastmanagement entsprechend der Abbildung anordnen. Den Hoymiles mußt du natürlich weglassen.
Ich vermute mal, dass die beiden Speicher nicht gesondert abgebildet werden können, sondern nur als eine Einheit, weil nur ein Speichermanager vorhanden ist.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Lass uns das mal auseinanderdröseln, so wie ich das verstanden habe ist das der aktuelle Stand:
Ist der Tripower 15000TL als eigenes Gerät & Komponente mit der richtigen IP-Adresse in den Komponenten angelegt? Das ist notwendig. Falls dann immer noch keine Daten kommen ist Modbus TCP vermutlich nicht aktiviert, das kann man z.b. mit dem Sunny Explorere und dem Installateurzugang aktivieren.
Bitte mal einen Screenshot der Hierarchie und der Statusseite mit ausgeklappten Werten posten, dann sollten wir sehen wo noch was fehlt.
- Hausverbrauch und Einspeisung fehlen (EVU)
- PV Erzeugung fehlt (PV Wechselrichter)
- Ladestand Batterie wird ausgelesen (Batteriewechselrichter)
Als auch SMA Nutzer würde ich folgende Punkte prüfen:
- SN Nummer unter SMA HomeManager eintragen (müsste auch so gehen aber wer weiss)
- Modbus TCP aktivieren für deine Gesamtanlage also in allen Komponenten
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
- mrinas
Die Seriennummer ist m.E. nur notwendig falls mehr als ein Energymeter bzw. Homemanager Daten sendet.
ich habe jetzt jede denkbare Anordnung ausgewählt. Der Wert für den Speicher stimmt. In dem nachfolgenden Beispiel kann der SMA Tripower Wechselrichter nichts anzeigen. Bzw. er bleibt immer auf dem selben Wert. Woher er den auch immer hernimmt.
Vergleiche ich es auf einem Raspi mit Modbus wird der korrekte Wert für die Erzeugung angezeigt.
Die Openwb zeigt den Strombezug auch richtig an. Allerdings den Hausverbrauch und die Erzeugung auch nicht.
Fällt euch da noch was ein?
- mrinas
So, ich hab' heute den neuen HybridWR mit Batterie in Betrieb genommen. In den Einstellungen für den WR Hybrid aktivieren, und die Batterie hinter den Wechselrichter hängen.
So stimmen bei mir die Daten, zumindest was die Leistung aus der Batterie & Hausverbrauch angeht. Ob die PV Leistung auch richtig ist kann ich mangels Sonne noch nicht sagen.
Frank-H
Zieh den Speicher mal auf die gleiche Ebene wie den Wechselrichter. Was passiert dann?Hammer hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 5:17 pm Hallo,
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mittlerweile habe ich folgendes festgestellt:
Die Openwb 2 scheint bei mir die PV-Erzeugung entweder überhaupt nicht auslesen zu können, oder aber sie zählt diese zum Hausverbrauch dazu. (je nach Anordnung der Geräte)
Lasse ich nebenher den Iobroker mit der Modbus-Konfiguration laufen, sehe ich, dass die Werte eindeutig vom IObroker korrekt ausgelesen werden.
Das merkwürdige ist aber: intern scheint er die Werte für die PV-Erzeugung zu kennen. Denn obwohl die PV-Erzeugung "0" anzeigt habe ich jetzt gerade kaum noch einen Hausverbrauch. Vergleiche ich dies mit meinem Sunny-Portal handelt es sich genau um die Grösse der PV-Leistung.
Irgendwie scheinen die Werte intern falsch berechnet zu werden. Es muss aber an mir liegen, denn das wäre ja anderen mit SMA Homemanager2 aufgefallen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
-----> Im Status des Wechselrichters stehe auch keinerlei Daten. Irgendwie scheint die OpenWB diese Werte nicht auslesen zu können, obwohl der IOBroker es kann.
----> Im Log steht diese Fehlermeldung:
024-02-03 10:36:25,957 - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
2024-02-03 10:36:25,958 - Fehler im Smarthome-Handler
File "/var/www/html/openWB/packages/smarthome/smarthome.py", line 41, in handler
watt = SubData.counter_data[f"counter{SubData.counter_all_data.get_id_evu_counter()}"].data.get.power * -1
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 84, in get_id_evu_counter
raise TypeError
raise TypeError
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
@hammer
bei vielen WR ist eine parallele Abfrage nicht möglich.
Schalt den IOBroker mal komplett aus, starte den WR neu und versuche es nochmal.
Alternativ die Daten von IOBroker in die openWB schieben.
