MQTT PV Modul
Meth
MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Hallo owb team ,
ich schreibe fleisig mit meiner Owb die Daly Yield werte in die vorgegeben Topic z.b openWB/set/pv/14/get/exported
Aber er zählt sie einfach nicht .
Auch im MQTT Explorer tauscht dieses Topic nicht auf .....
Das openWB/set/pv/14/get/power taucht auf aber wird natürlich immer wieder überschrieben .
Ist das normal oder ein Bug ?
Hier ein Bild .
Gibt es eine Vorgabe wie oft das Gepublisht werden soll ?
In welchem Intervall ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Nasdero
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Nasdero »
openWB/set/pv/7/get/exported
Erzeugte Energie in Wh, Zahl mit oder ohne Nachkommastellen (Float, Integer) und einem Punkt als Dezimaltrennzeichen, nur positiv
Beispiel: 123.45
Den Wert möchte die OpenWB von dir haben, ist der Wert vom Wechselrichter was er bis dato schon erzeugt hat. Zu finden hier:
Ich schicke jede Sekunde alle Topics an die openWB, lansammer geht sicher auch ;)
Ist der aktueller Wert an PV Leistung und ja der ändert sich immer.
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Ahh ok danke für die Info!
Die gesamte Erzeugung muss sich nicht so oft übermittelt werden reicht doch sicher alle paar Minuten oder mehr
Nasdero
Re: MQTT PV Modul
Keine Ahnung ob die WB den Wert zur Berechung benutzt und wenn wie oft sie ihn braucht. Ich schicke ihr alles was ich habe alle 60s.
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Ok ich teste es mal
PV Leistungen alle 5 Sekunden
Erzeugung alle 15 Minuten
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times
Re: MQTT PV Modul
Ich würde das öfter senden, zumindest jede 5 Minuten, auf den Zeitraum werden die Daten vermutlich auch weiterhin aggregiert.
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Ok mache ich .
Denn bis jetzt hat die Owb das irgendwie nicht gezählt .
Steht bei allen Modulen nur "-" bei Erträgen .
Siehe Bild .....
Mache ich etwas falsch ?
Das mein Node RED
Nasdero
Re: MQTT PV Modul
Kann ich so nicht sehen ob du etwas falsch machst, du musst halt z.B. an "openWB/set/pv/7/get/power" (die "7" halt mit deiner ID deines Wechselrichters ersetzen) den Wert sende, dann zeigt er es in der openWB auch sofort dort an im Status, die Zahl muss negativ sein:
openWB/set/pv/X/get/power
PV-Leistung in Watt als Zahl mit oder ohne Nachkommastellen (Float, Integer) und einem Punkt als Dezimaltrennzeichen. Produzierte Leistung muss ein negatives Vorzeichen haben. (In bestimmten Konstellationen, z.B. wenn ein Hybridsystem über einen zweiten Wechselrichter geladen wird, hat die Leistung ein positives Vorzeichen.) Beispiel: -123
Zum testen einfach -1000 an das Topic openWB/set/pv/X/get/power schicken und in der openWB sollte im Status bei dem Wechslerichter X dann -1,000kW anzeigen und im Diagramm auf der Hauptseite +1kW.
So z.B.:
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Ja die Leistungsanzeige funktioniert ohne Probleme !
Nur die Erzeugung also Yield wird zwar übertragen aber nicht angezeigt ....
Meth
Re: MQTT PV Modul
Beitrag von Meth »
Das Lustige ist auch es gibt auch keinen z.B openWB/set/pv/14/get/exported Topic im MQTT Explorer oder im MQ Viewer .....
